Möglicherweise (ich weiß es nicht genau) gibt’s im Cockpit eine Pufferbatterie, so wie in vielen anderen elektronischen Geräten auch.
Und die ist jetzt leer!
Mein Händler hat mich darauf hingewiesen.
Allerdings war die 2.60 bei der Auslieferung am 29.1.20 schon drauf.
Alles anzeigenHi Matze, ja es ist Schlieter. Werde mich ihn mal auf das Update ansprechen. Mal schauen ob sie sich gnädig erweisen und es machen🙄. Fragen kostet ja nichts🤷🏼♂️. Aber vielen Dank für den Tipp🙌🏻👍🏻!
Gruß Nico
Das Update ist eine „kleine“ Rückrufaktion.
Das hat nichts mit gnädig zu tun.
Der Händler hat das Update auf Version 2.60 auf einem USB-Stick und spielt das innerhalb von fünf Minuten auf.
MRA ist sehr kulant.
Du kannst dir eine Auswahl an Scheiben zum Testen zuschicken lassen.
Die musst du dann auch alle zurückschicken.
Dann bestellst du deinen Favoriten.
So habe ich das auch schon einmal gemacht.
Wenn ihr da etwas verändert, passt auf die Position des Handwindabweisers auf.
Hab auch Pech gehabt. Wenn der zu tief kommt, scheuert er über den Lack vom Tank beim Volleinschlag nach links.
Das macht einen hässlichen Kratzer mitten im Sichtfeld.
Ich habe erst gar nicht begriffen, wo der Kratzer herkommt, bis ich das zufällig gesehen habe.
TomTom go ist nicht schlecht.
Ziel setzen, und dann Zwischenziele einfügen. Als kurvenreich das ganze dann abfahren.
Aber am Rechner geplante Touren z.B. mit MyDrive lassen sich nicht importieren (synchronisieren), so wie das am TomTom Navi gehen würde.
CarPlay2Air ist eine zweite Anschlußmöglichkeit, aber nicht so betriebssicher.
Das hängt hier und da gerne mal.
Von den vorhandenen 25 Litern sind 9,2L verbraucht.
Momentan- und Durchschnittsverbrauch stehen in der Gold-Anzeige, Iceman...![]()
Die Lösung mit der Gummimatte hast du wahrgenommen?
Auch wenn du nicht basteln möchtest, der Aufwand ist so gering, dass es (fast) nicht unter Basteln fällt 😁.
Es freut mich, dass es dir auch gut hilft.
Der Luftstrom soll ja auch nicht vollständig unterbrochen werden, wenn das Gewummere am Helm weg ist, ist das Ziel erreicht.
Bei mir heben die Enden auch an, darum sagte ich, besser 3 als 2 mm Stärke nehmen.
In meinen Augen ist es gegenüber dem Forkshield die bessere Lösung: kostet nicht soviel und jeder kann das schnell selber machen.
Bei der 1000er geht das auch, die Matte muss nur etwas anders zugeschnitten werden.
Alles anzeigenIch hab heute mal versucht den Goldbildschirm zu finden?????
