Meine ATAS wird von Bridgestone Battlax AX 41 getragen.
Beiträge von MacReiner
Heute habe ich festgestellt, dass man den Tempomaten nicht nur durch das Antippen der Bremse oder Betätigen des runden Knopfes ausschalten kann:
Bei der Fahrt mit aktiviertem Tempomat ist der Gasgriff in Nullstellung.
Will ich ihn jetzt deaktivieren, genügt es, den Gasgriff etwas über die Nullstellung hinaus zuzumachen.
Man spürt dabei die Überwindung eines kleinen Widerstandes, nur so ein kleiner Gnups.
Das ist sehr angenehm... -
Hallo Norbert,
an der Innenseite der Schwinge habe ich beim Öler beiliegende Klebeschellen verwendet.
Wenn die Schwinge sauber ist, kleben die wie blöd.
Der komplette Einbau des Ölers bedarf keinerlei Löcher oder andere Veränderungen am Moped.
Das finde ich richtig gut!Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sooo, ich habe mal eine kleine Anleitung gebastelt.
Vielleicht hilft sie dem ein oder anderen ein wenig.
Wenn ich noch etwas verbessern kann, lasst es mich wissen!http:// https://www.icloud.com/iclouddrive/0WaYwl0ig8NDaAxDHp2YD_yKQ
Hab‘s herausgefunden [emoji16]
Ich werde eine kleine Anleitung schreiben, damit die Nachwelt sich nicht so quälen muß!
Die erste kleine Testfahrt gerade war gut.
Gesendet vom Nokia 5110 mit Tapatalk
Du zeigst mir da ein Bild der SD-06.
Dass der 6-polige Stecker da ist, weiß ich.Jetzt sind wir bei der neuen SD-09 aus 2020, da finde ich den Stecker nicht.
Stattdessen eben einen 8-poligen weiter vorne am Ende vom Tank.
So wie ich oben beschrieben habe.Und wo dieser 8-polige Stecker sitzt, weiß ich auch schon.
Jetzt geht es um die Pinbelegung.
Ich muß wissen, wo +12V und Zündungsplus sitzen.Sonst operiere ich ihn aus seinem Loch heraus und messe ihn durch.
Moin zusammen,
Ich habe gerade begonnen, den Mofessor Öler an meiner neuen ATAS einzubauen.
Das passt auch alles richtig gut.
Dummerweise finde ich den 6-poligen Optionsstecker der SD-06 nicht.
Stattdessen gibt es einen 8-poligen bei der SD-09.
Kennt da jemand von euch schon die Pinbelegung?Danke
Reiner -
Ok, so soll es wahrscheinlich sein.
Bloß dass bei mir dieser fehlerhafte Eintrag in der Eingabemaske angemeckert wird. Die Stelle wirst du gar nicht gesehen haben, weil alles glatt durchlief.
Der Hersteller hat sich noch nicht geäußert...Gesendet vom Nokia 5110 mit Tapatalk
Soooo, nachdem ich gestern meine AT bekommen habe, gibt’s schon das erste Problem mit dem Adapter:
Es gab ja vor kurzem ein Softwareupdate dafür. In dessen Verlauf muss der Adapter an das Fahrzeug angeschlossen werden.
Dann erscheint auf dem Display vom Moped ein QR-Code, der auf die IP-Adresse 192.168.50.2 verweist.
Wenn man sich mit dem aufgespannten WLan verbindet, ist diese Adresse auch erreichbar.
Jetzt kommt die Stelle, an der es nicht weitergeht. Die neue Software soll registriert und aktiviert werden. Das passiert aber nicht.
Es endet mit folgender Fehlermeldung:
Was muss bei Account und Passwort eingetragen werden?
„The entered batch is invalid“
Der Eintrag wird vorgegeben.
Was kann da verkehrt sein?Da kann mir sicher nur der Hersteller weiterhelfen, aber vielleicht ereilt hier noch jemanden dieses Schicksal...
Gesamtkilometer: 1
Auf eine tolle Saison! [emoji16]
