Vorne vor dem Lenker unter dem Tacho, wo man die Vlad-Verstärkung anschraubt?
Beiträge von MacReiner
Der Innendurchmesser des Lenkerrohres muss gleich sein..
Je nach Material variiert der.
Das Lenkergewicht ist mehrfach einbaubar.
Hey Jürgen,
aus Bad-Soden treffen dich herzlichste Glückwünsche zu deinem Ehrentag 🍰
Viel Spaß in Holland!
Aufgabe gelöst.
AT vor Fußballtor
Neue Aufgabe Nr. 201:
AT vor großem Mobilkran (mindestens 5 Achsen)
Und außerdem steht die AT hinter dem Tor!
So nämich!
Jaaa, ok.
Mir kam nur die Gemeinsamkeit mit der ausbleibenden grünen LED im kleinen Display bekannt vor.
Vielleicht biege ich falsch ab, vielleicht passt es aber ja doch?
Da sollte nochmals genau geschaut werden.
Den Fehler habe ich auch manchmal.
Es ist ein rein elektrisches Problem.
Unterscheide dabei zwei Fälle:
1. Die beiden Striche sind da und die grüne Leerlauf-Led ist an.
Dann kannst du starten.
2. Die beiden Striche sind da und die grüne Leerlauf-Led ist aus.
Du kannst nicht starten.
Bei mir hilft es, mit der linken Hacke direkt oberhalb der Fussraste an den Rahmen zu treten. Ich vermute einen Kabelbruch/Wackelkontakt bei den Sensoren für Leerlauf und eingelegtem Gang.
Manchmal reicht es auch aus, das Motorrad etwas hin- und herzuschieben. Dann geht zumindest die grüne Led wieder an und ich kann starten.
Solange die beiden Striche aktiv sind, kannst du den Tempomaten nicht einschalten.
🎂🎂 Stefan, nur das beste zu deinem Ehrentag 🎂🎂
Feier schön und bis bald! 👋
…Schwitzwasser…
