Beiträge von MacReiner
Nein, das geht nicht.
Der Reflektor ist für Fernlicht gebaut.
Dann müsstest du schon zwei Abblendscheinwerfer aus dem Zubehör verbauen und auch die klare Streuscheibe entfernen.
Und du musst jemanden finden, der das ganze als Einzelabnahme einträgt.
Ich habe ihn seit knapp vier Wochen montiert.
Positiv:
Er läuft hervorragend. Wie der Rally STR Grip in allen Lagen und absolut ruhiges Laufverhalten.
Nein, auch kein Hoppeln…😎
Negativ:
Dafür fängt er hinten mächtig an zu singen. Das nervt schon.
Nach jetzt ziemlich genau 4000 km ist er hinten schon fast am Ende.
Vorne stellt sich gut sichtbar schon ein Sägezahn ein. Somit werden sie sehr bald schon ersetzt werden müssen. In sechs Wochen geht’s ab nach Schottland, da muss es passen.
Normalerweise halten die Gummis bei meiner Fahrweise 8-9000 km.
Ich hab das Imprägnieren ja nun in Ö bei echten Fachleuten machen lassen.
Dieser Regen heute war quasi der erste Test.
Daher vermute ich ein Loch in der Hose, durchgescheuert eben.
Vielleicht kann ich das selber herausfinden.
Aber anrufen werde ich auf jeden Fall, denn viele Hersteller von Mopedklamotten zeigen sich sehr kulant 😊
Ja, genauso ist das. Darum bin ich etwas enttäuscht.
Aber ich werde bei Gelegenheit über meinen Verkäufer mal bei Klim anfragen, wie sie das sehen.
Mein Klim Kodiac Anzug ist nun sieben Jahre alt.
Im Frühjahr hatte ich ihn nach Österreich zu Firma Grötzmeier geschickt, wo er eine neue Imprägnierung bekommen hat.
Heute auf der Rückfahrt vom Treffen hat es nur geregnet und die Hose hat durchgelassen.
Ist das nun Materialverschleiss und kann ich die Hose damit entsorgen?
Ja, die sind für mich auch perfekt.
Ohne Schutz geht gar nicht!
Es sind schnell 90 bis 100 dB, du zerstörst dein Gehör.
Durch den Filter kannst du dein Sena wunderbar weiter nutzen. Ich hab ein Sena 10. Das klappt sehr gut.
Der Mann im Fenster fotografiert Michael beim Fotografieren!
Bei Calimoto hatte ich das gestern auch.
Wegen schlechtem Netz hatte ich auf Offlinekarte gestellt.
Wenn ich dann eine neue Tour generiere, kommt eben dieser Fehler.
Vielleicht kannst du auch auf Onlinekarte stellen?
