Beiträge von MacReiner
    Sobald das Geld da ist, sofort auf das Sparkonto verschieben…
    Bei nicht gedecktem Konto sollte eine Rückbuchung nicht funktionieren.
    Oder gib doch gleich die Iban vom Sparkonto an. Von dem kann niemand abbuchen ausser du selbst.
    Hach, da fällt mir noch etwas ein:
    Wenn man den WLan-Adapter erstmalig mit der AT verbindet, fragt dass Honda Menü bei mir ganz kurz für ca. eine Sekunde, ob die Verbindung gespeichert werden soll.
    Da musste ich mit dem Finger schon über dem Bestätigungsknopf sein, um ihn zu erwischen. Erst danach war die Verbindung nach dem Hin- und Herschalten zwischen Hondadisplay und AppleCarPlay noch vorhanden und damit das Umschalten möglich.
    Da liegst du falsch.
    Ich habe sehr wohl verstanden, was du gemacht hast.
    Deine Schlussfolgerung, dass bei einer Kabelverbindung zwischen Handy und Honda keine BT-Kopplung bestehen darf, ist nicht richtig.
    Wie ich oben schrieb, sind das zwei unabhängige Verbindungsmöglichkeiten.
    150€ musst du auch nicht ausgeben. Hab ich oben weiter auch schon geschrieben.
    Eine funktionierende Lösung ebenfalls.
    Ich unterstelle dir auch nichts.
    Meine Antwort bezieht sich auf den WLan-Adapter mit seinen Verbindungsproblemen.
    Dass du kabelgebundene Lösungen versuchst, ist doch in Ordnung.
    Ha, da sehe ich eher, dass du etwas nicht sauber trennst.
    Die Verbindung per Bluetooth vom Handy zur Honda ist immer möglich.
    Sie ermöglicht Telefonie und Musik hören.
    Das hat mit AppleCarPlay nichts zu tun.
    Das geht ohne USB und ohne WLan-Adapter.
    Sampleman
    Du sagst, dass du einen WLan-Adapter nutzt.
    Du folgerst, AppleCarPlay sei fehlerhaft.
    Du lässt hier die Möglichkeit außer acht, dass die Software des Adapters auch nicht sauber arbeiten könnte.
    Die Verbindung zwischen Adapter und Honda erfolgt anfangs per Bluetooth danach per WLan.
    Im Fehlerfall (also nicht zurück schalten können) ist die WLan Verbindung abgebrochen und Honda findet Adapter nicht mehr.
    Das habe ich mit meinen ersten beiden Adaptern auch so gehabt. Da liegt aber keine Schuld bei Honda.
    Ich erzähle es hier nun zum dritten und letzten Mal:
    Seit ich den Ottocast Adapter, der auf 5GHz arbeitet, nutze, sind ALLE Fehler Geschichte.
    Es funktioniert perfekt.
