Beiträge von PeterLE
    Zitat "african biker"
    ... Mein Freundlicher hat daraufhin bei Honda eine Anfrage auf "Kulanzreparatur" gemacht ...
    Wenn das so ist, darf ich doch annehmen, daß sowohl zum Zeitpunkt der HU als auch zum Zeitpunkt der Vorstellung beim FFH Deine zweijährige Garantiezeit abgelaufen war ... richtig so?
    Bezieht sich diese Anfrage auf "Kulanzreparatur" auf das Problem mit dem Zündschlüssel und das LKL?
    Grüße von Peter aus L
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 37 (6)
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 16 (4)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
    27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 8 (5)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
    52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
    53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
    54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
    12 erweiter -> beide Räder getauscht wegen Korrosion
    So, die 24.000er Durchsicht, knapp vor dem Ende der Garantie, ist nun auch gemacht.
    Alles war im grünen Bereich, auch die Abgasmessung für die Hauptuntersuchung.
    Gekostet hat es mich 543 EUR (incl. MwSt), es gab keine Extras an Leistung und Material.
    Es kamen nur noch 66,50 EUR für die HU (durch die DEKRA) dazu.
    Ein angenehmes Rest-Wochenende ... es soll richtig schönes Wetter werden ;)
    Vielen Dank ... mit Aufgliederung ist es sehr viel besser!
    Der Hintergrund für meine Nachfrage ist recht einfach -> im nächsten Monat stehen bei mir die 24k-Durchsicht und der TÜV an.
    Ein schönes Wochenende!
    Peter
    Diese Gesamtsumme ist für mich nur sehr bedingt von Interesse ... die drei Einzelbeträge wären wesentlich aussagefähiger.
    Zitat  EnduroLover83 - vom 15.01.2018
    ... TomTom Rider ... eine Lösung mit einer OSM Karte ...
    TomTom-Gerät mit OSM-Karte ... das funzt nicht so mit links ... wenn überhaupt, dann über aufwendige Umwege ...
    Nun ja, die beiden Ideen als Einzelstücke sind ja nicht schlecht ... nur in der Gänze hätte ich es gern etwas homogener, derzeit sieht es mir zu sehr nach Stückwerk aus ... zumindest ohne Gepäck bzw. "TC-Lösung"
    Grüße von Peter
