Beiträge von johosodo
    Ich weiche mit einem biologischen Kaltreiniger ein der an dem Alu keinen Alufrass/elektrolyt verursacht.
    Dann mit einen mittelharten Pinsel von innen nach aussen den groben Dreck schon mal mechanisch entfernen und nochmal einweichen.
    Dann von innen nach aussen mit normalem Wasserschlauch und ohne Düsen ausspülen.
    Hier ein Herstellernachweis
    http://www.faba-chemie.de
    1 x KALTREINIGER, Teilereiniger, 30 Liter
    Vorteil von dem Zeug ist das auch Gummiteile gereinigt werden können ohne das diese hart werden oder aufquellen.
    Beispiel Kette/O-Ringe und Gummis der Ansaugteile.
    unter dem Beifahrersitz gibt es einen 6-fach Stecker der für den Anschluß der Alarmanlage ist.
    Diesen kann man benutzen.
    Er ist mit 10 Ampere abgesichert.
    Sollte dort eine Alarmanlage verbaut sein habe ich einen 6'er y-Adapter im Angebot.
    Besser ist es den Freien Stecker vorne am Tacho zu verwenden.
    Auch hierfür gibt es einen y-Adapter und eine blanke Leitung mit Sicherung.
    Machbar ist alles.
    Ich habe alles benötigte da.
    Gerne kann ich es dir erklären per Telefon.
    Dazu schicke ich dir die Tel-nr per PM
    Externer Inhalt youtu.be
    Das stimmt aber so nicht ganz.
    Mit dem Y-Adaper kann man trotzdem alles so anschliessen wie man es möchte.
    Gibts für vorne als 4'er und hinten als 6'er.
    Beispielfoto von mir:
    tja, ist das ein nach hinten foto oder nach vorne?
    am kabelbaum ist das schon so etwas versteckt .
    glaube es war mit schwarzen isolierband an einen vorhandenen kabelbaum festgemacht. links neben dem kastenprofil.
    ein stecker, weiss, 6 mögliche pole von denen 4 belegt sind
