Mein Landstraßen- Hausstreckenmoped, wäre die KTM 690 Duke, toll handlich und leicht. Hatte ich mal vor ein paar Jahren eine, machte unheimlich Spaß.
Was fehlt ist das DCT, wenn keine neue AT gekommen wäre, würde ich heute Honda NC 750 X DCT fahren.
Beiträge von countrybiker
Die ersten 3500 Km bin ich TKC 70 gefahren, danach den Heidenau. Heidenau Vorderradreifen hielt 8500 Km und der Hinterradreifen 11500 Km. Der TKC 70 ist für mich auf der Straße trocken wie nass der bessere Reifen, im Schotter beide gleich. Halten tut der Heidenau länger wegen dem für mich aber besseren Gefühl, kommt als nächstes wieder der TKC 70 drauf. Wenn ich nicht ab und zu auch Schotter fahren wollte, würde ich vermutlich den Pirelli montieren, den hat mein Sohn drauf und ist damit zufrieden.
Die Überzüge sind Neoprenüberzüge für MTB Kettenstreben.
Ebay: http://www.ebay.de/itm/1715029…geName=STRK%3AMEBIDX%3AITWar gerade beim Händler musste für hinten einen neuen Reifen montieren lassen, da ich im Schneetreiben beim ersten AT-Treffen nicht stecken bleiben will.
Sitzbank ist nicht nur höher und härter sie ist auch breiter, was beim Fahren ok ist, beim stehen drückt die Kante in die Schenkel. Habe aber erst 4 Stunden auf der Sitzbank verbracht. Nach der Fahrt zum AT-Treffen kann ich mehr sagen. Bin 1,92 groß.
Hier mal Fotos von der Touratech Dry Ride in der Version 3 cm höher.
Habe den MRA Spoiler oben nach vorne gekippt und ca. 2 Cm. über der Scheibe, bei mir funktioniert es. zusätzlich habe ich das Loch oberhalb der Gabel zu gemacht. Das Schild von meinem Schuberth E1 flattert nicht mehr.
Dominik, ich bin ja mit deiner AT mit dem neuen Federbein einige Kilometer gefahren, das Federbein mag ja bei Fahrten mit Sozius und Gepäck in Ordnung sein, aber Solo war mir das viel zu hart. Es ist ja gerade das schöne bei der AT das sie auf schlechten Straßen und Offroad einiges wegschluckt mit ihrem Fahrwerk. Es müsste eine einfache Umstellung geben zwischen Solo und mit Sozius.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 26# (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 14
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (3)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
38 quietschende Bremsen von Anfang an (hinten leicht, vorne stark) (Beläge getauscht, kaum Besserung... evtl. demnächst mal Radtausch (als Versuch v. HH vorgeschlagen)) = 1
39 Zündbox getauscht = 1 -
Freitag am Altmühlsee und gerade 2 Stunden bei Sonne im Welzheimer Wald.
War Gestern Richtung Altmühlsee unterwegs, dabei bei meinem Händler Kummich Bopfingen vorbei gefahren, er hat den neuen Roller stehen. Man sitzt nicht schlecht drauf.
Welche Kombination schützt eurer Meinung nach am besten?
Antwort von mir: BUMOT
