Beiträge von countrybiker
    die selben Vergrößerungen aus Plexiglas habe ich schon lange montiert, aber leider ist mir die AT in der Hofeinfahrt umgefallen und der linke Handschützer hat einen kleinen Riss. Die Originalteile kosten pro Stück über 50 € und die GIVI im Paar 79 € inkl. Versand und ich muss nicht mehr basteln. Obwohl basteln am Motorrad was schönes ist.
    Suche einen vernünftigen Handschutz für die originalen Befestigungspunkte. Habe mir den Bodystyle bestellt, der geht gar nicht, riesengroß und Verarbeitung schlechter wie schlecht. Hauchdünnes Kunststoff der Haltebügel zum Lenkerende hat vielleicht gerade eine Dicke von 2 mm. Geht Heute gleich wieder zurück.
    Weiß jemand was besseres?
    Das mit dem abwiegeln, kann ich verstehen, habe meinen Set Schalter letzte Woche tauschen lassen. Da ich 45 Km vom Händler entfernt wohne, habe ich gewartet. Der Mechaniker hat vorher auch noch keinen Schalter getauscht, dauerte ca. knapp 2 Stunden. Verkleidungen weg, Tank lösen und anheben dann kommt man an die beiden Stecker sehr schlecht ran.
    Wenn der Händler dann von Honda nur vielleicht eine halbe Stunde oder so ersetzt bekommt ist das eine ungern gemachte Arbeit.
    Gruß Meinhard
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 22 (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 9 (2)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
