Beiträge von countrybiker
    Möchte nochmals auf das Thema Garantie-Verlängerung zurück kommen. Hat dies jetzt jemand gemacht? 296,00 € für 2 Jahre Verlängerung, sind ein stolzer Preis, aber wenn man bedenkt was Ersatzteile kosten, vielleicht doch sinnvoll. Versichert sind:
    Motor
    Kraftstoffsystem
    Getriebe
    Chassis
    Bremsen
    Elektrische Anlage
    Kühlsystem
    Abgasanlage
    Komfort-Elektronik
    (optional)
    Eine Wasserpumpe, eine Settaste, eine Startertaste, ein Hinterrad, alles Teile die bei manchen schon getauscht wurden, alles wäre wahrscheinlich teurer als 296 €.
    1 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 13 (5)
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1 (1)
    47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = (2)
    48 Kettenblatt oxidiert (1)
    49 DCT Sensor Überwurfmutter verrostet (1)
    Nr. 15 korrigiert
    Hallo Carsten,
    habe das nicht speziell wegen dir geschrieben, davon gehe ich aus das du nach deinen Gewichten geschaut hast, ist mir nur gerade eingefallen. Hat dir in Dubrovnik jemand helfen können, gibt es da kompetente Motorradgeschäfte. Dahin möchte ich auch noch fahren, in diese Richtung bin ich bisher immer nur mit dem Boot unterwegs gewesen. Es reichte immer nur bis Südspitze Kornaten und bis Togir, nie bis Dubrovnik, dann mussten wir Zeit mäßig immer umdrehen.
    Zu Auswuchtgewicht verloren, habe letzte Woche mal die Ritzelabdeckung entfernt, wollte mal das Ritzel anschauen und den Dreck dahinter entfernen. In dem Fettgeschmiere lag ein Klemmgewicht für die Speichen, da staunte ich nicht schlecht.
