Beiträge von countrybiker
    Meine Garantie Fälle an der AT wie Set-Schalter und rostige Speichen wurden auch korrekt vom Händler abgearbeitet. Wobei der Händler auf vielen Kosten sitzen bleibt. Bei der NC 700 DCT war es so, das das DCT alle 100 oder 1000 KM auf einmal nicht mehr geschaltet hat, man musste das Motorrad aus machen und frisch starten, dann funktionierte es wieder. Weder der Händler noch Honda fanden eine Lösung, als eine Wandlung gefordert wurde stellte sich Honda stur. Es gab nur den Weg der Klage, da auch keine gütliche Einigung möglich, daher dann Gutachter vom Gericht bestellt, welcher den Mangel bestättigte, damit Recht bekommen und Motorrad gewandelt, nach 2,5 Jahren und 45000 Km. Das Motorrad hätte man nie mehr, mit dem Wissen des Mangels verkaufen können, was ein finanzieller Totalverlust gewesen wäre.
    Die BMW GS hat es mal wieder geschafft, AT hat sich gut geschlagen mit einem zweiten Platz. Der Kommentar zur AT: Die bodenständige AT bietet irren Fahrspaß und hohen Nutzwert.Einfach weil ihr Konzept funktioniert.
    1 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 13 (5)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 5
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1 (1)
    47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = (1)
    48 Kettenblatt oxidiert (1)
    49 DCT Sensor Überwurfmutter verrostet (1)
    50 Hinterrad ausgetauscht Speichen rostig
    Nr. 50 neu
    Ich wollte keinen Vergleich der AT mit einer Moto Cross Maschine anstellen, es ging mir nur darum das man durch Gehirnschmalz und hochwertiges Material sehr wohl ein Motorrad bauen kann das nicht so schwer sein muss. Um es klar zu stellen, bin mit meiner AT DCT sehr glücklich, bin noch nie mit einem Motorrad in 1,5 Jahren 22000 Km gefahren. Zum Enduro fahren habe ich mir die neue CRF 250 L dieses Jahr gekauft. Meine SWM 300 R war mir mit meinen 66 Jahren einfach zu sportlich und unbequem.
    Eine Moto Cross Maschine hält viel mehr aus, von den Sachen die du aufgezählt hast, als eine AT. Das Gewicht liegt aber bei 100 Kg. Es ist nicht nur die Dimension des Materials es ist hauptsächlich auch die Qualität des Materials. Außerdem wird halt billigstes verbaut, um Geld zu verdienen, was ich ja verstehen kann.
