Und falls es innen einen Grat geben sollte wird dieser entfernt und das Loch großflächig abgedeckt, da scheuert im Normalfall Nichts.
https://www.youtube.com/watch?v=QDtKcdaEV1g
Dateifreigabe der USB Verbindung eingestellt?
Schau doch erstmal welche Version bei dir drauf ist!
Die FW Version kannst Du auslesen, wenn du bei gekoppeltem iPhone, im Safari Browser folgende URL eingibst: 192.168.50.2
Über die Bluetooth Verbindung läuft die Einrichtung des Adapters. Danach, zum regulären Betrieb, wird zwischen iPhone und Adapter eine WiFi Direct Verbindung etabliert (diese wird nicht auf dem iPhone angezeigt)
Google Maps z.B. lässt sich auch über carPlay mit Offlinekarten nutzen
Das Handy laden müsste dann über ne Powerbank oder einen USB Stecker in der Bordsteckdose erfolgen
Und mal ehrlich, in der heutigen Zeit von üblichen 3-xGB Datenvolumen fällt das durchaus geringe Volumen beim navigieren absolut nicht auf.
Erstmal scheint ja alles zu funktionieren
In den Honda Anzeigescreen kommst du mit einem der oberen Taster auf der linken Schaltereinheit, ich glaube es ist der linke von beiden. Diesen ziehst du zu dir ran, und wechselst so zwischen CarPlay und Motorradmenü.
Das lassen wir mal so für sich stehen... ![]()
Alles anzeigenWas muss ich lesen , hab ne große teile davon geschrieben...
3, in Worten drei, Postings sind also große Teile von (derzeit) 1942 Postings??? Sorry, aber an dem Punkt bin ich raus ![]()
