Hier noch montiert und ABE
STORM Oval Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN Sport Auspuff ab 2016 UVP 288,00€
Originalfotos folgen noch
125€. Originalverpackt. Mit Anleitung, ABE, Neuteile (Siehe Text) Guter Zustand.
Originalfotos folgen noch. Der Endtopf ist sehr leicht, viel kleiner als der Original und guter Sound ![]()
Satter guter Sound: Nicht zu laut. Hier Hörprobe:
https://www.youtube.com/watch?v=x2ft_UR_FUY
Mit neuer Edelstahl Krümmerschelle (original). Neuer Gummischutz. Beides mit Rechung. ABE Bescheinigung ist dabei. Siehe Foto. Kann auch beim Hersteller downloadet werden. Tipp: ABE als PDF auf dem Handy speichern für Kontrollen. ECE Zeichen auch auf Endtopf eingelasert.
Produktinformationen "STORM Oval Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN Auspuff ab 2016"
Endschalldämpfer STORM Oval
EG geprüft und somit Straßenzugelassen
je nach Modell variiert die Größe vom Auspuff (siehe Skizze)
Ovale Grundform, Stärke von vorn bis hinten gleich
Endstück in GP Optik
DB Killer vernietet, auswechselbar
das STORM Logo ist auf die Edelstahlhülle aufgelasert
Verbindungsrohr und Montageteile werden aus Edelstahl gefertigt
Auspuffhalter am Ovalen MIVV Auspuff aus Edelstahl mit Gummiunterlage
STORM Montageteile im Lieferumfang enthalten
Versand möglich mit DHL.
Abholung + Test in 83026 Rosenheim. Kauf von privat. Keine Rückgabe + Garantie.
Quelle: Fotos mivv
In Schechen / Rosenheim Honda Franz.
Über 600€ ohne Ölwechsel usw ist schon happig...
Jahres KD war schon vorher gemacht.
Heute RG von der 24000 Inspektion:
Hat die 1000 AT 2 Luftfilter?
Alles anzeigenOriginal Honda CRF 1000 L Africa Twin Handprotektor Links
Versand möglich!
Original Honda CRF 1000 L Africa Twin ab Baujahr 2015 Handprotektor. 37€
Linke Seite (Wenn man drauf sitzt)
Bezeichnung:
Honda PP
53185-MJP-G600
GUARD L KNUCKLE
Der Rechte Handprotektor wird dazu geschenkt! Wenn sie den nicht wollen, bitte vorher bescheid geben. Kauf von Privat. Zustand des linken Handprotektor ist sehr gut.
Die Ware kann in 83026 besichtigt werden.
Ohhh vergessen.
37€
Versand möglich!
Bezeichnung:
Honda PP
53185-MJP-G600
GUARD L KNUCKLE
Seit vielen Jahren fahre ich jeden Winter durch und da die AT draussen steht muss ich permanent nachladen / frischhalten.
Ich habe mich für die einfachste Methode entscheiden. 12V Stecker umgebaut damit man aus der 12V Steckdose nicht nur Strom raus bekommst, sondern auch rein
Mit einem Handgriff erledig. Sitzbank kann drauf bleiben und muss nicht demontiert werden. Wenn nicht gerade geladen wird steckt ein 12Volt Meter drin um den Akkuzustand zu überwachen. (Siehe Foto). Für Starhilfe geht das natürlich nicht. Aber bei der Methode braucht man das dann auch nicht ![]()
Schönes Moppet ![]()
Der Sinn dieser Karbon-Schwingenabdeckung entzieht sich mir.
Aber die passende Tricolori -Beilackierung des Krümmers gefällt mir ![]()
