und was war der Fehler??? Lass uns nicht Dumm sterben ![]()
Gruß Robert
Gruß Robert
die Liste habe ich so angelegt das alle Baujahre enthalten sind also von SD04 bis heute SD14. Da sollten doch einige Infos vorliegen.
Gruß Robert
funktioniert aber nur wenn ihr mir die Infos liefert.
Gruß Robert
ich habe mal angefangen eine Liste zu erstellen aus der hervorgeht was an welche Mopeds passt. Oben sind die einzelnen Modelle aufgelistet soweit ich sie unterscheiden kann, denke aber das ich alle dabei habe.
Wenn ihr mir gesicherte Informationen zukommen lässt was Modellübergreifend an welche Mopeds passt kann ich das in der Liste aufnehmen. Gerne auch mit kurzen Bemerkungen zu evtl. Änderungen (am Teil muss was geändert werde, man braucht noch was dazu...) oder Besonderheiten (passt nicht in Verbindung mit...). Bitte achtet darauf das ihr mir gesicherte Infos zukommen lässt. Am besten Dinge die man selbst schon mal getestet hat. Hören Sagen, ich könnte mir denken das und andere Vermutungen sind hier nicht hilfreich.
Ich ergänze das dann in einer Excelliste und stelle die bei Neuerungen als PDF hier ein. Ein Beispiel habe ich hier mal angehängt.
Vielleicht kann man auch zusätzlich in den FAQ einen Punkt schaffen wo die Liste dann ohne weitere Kommentare abrufbar ist.
Jetzt her mit dem geballten Wissen
Gruß Robert
Alles anzeigenUnd man glaubt es kaum - es funktioniert.
kann ich bestätigen ![]()
Gruß Robert
Wahrscheinlich nicht. Ich habe einfach das Fahrzeug erneuert und habe jetzt Ruhe
Gruß Robert
hast eine PN mit den passenden Seiten aus dem WHB.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Robert
Alles anzeigenGibt es die auch mit schallwandler Membrane und 3,5mm Stecker?
Moin
Wenn du das in einer guten Qualität haben möchtest geh in ein gutes Musikgeschäft die angepasste In Ear Hörer verkaufen. Dort kannst du dir dann welche anfertigen lassen. Gibts in vielen Preisbereichen. Meine persönliche empfehlung wären Hörluchs oder UltimatebEars
Gruß Robert
ich gehe hier auch davon aus das die Bremsflüssigkeit dafür verantwortlich ist. Evtl. in Verbindung mit den Belägen. Auch hier gibt es Qualitativ große Unterschiede und können zu dem genannten Problem führen.
Gruß Robert
