Moin
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem TKC70 Rocks gemacht. Über statments würde ich mich freuen
Gruß Robert
Moin
Gruß Robert
Habe auf kleinanzeigen die Preise etwas angepasst.
Wenn jemand aus dem Forum was haben will kann man auch nochmals darüber Sprechen.
GRuß Robert
die Gummibärchen kommen natürlich ins Öl. Durch die Wärme lösen sich die vollständig auf und dichten den Motor von innen ab. Zusätzlich gleichen sie das Lagerspiel im Motor aus. Da es Goldbären sind schaden die auch nicht der Kupplung.
Ist die moderne Variante von Banane oder Sägemehl im Endantrieb.![]()
Gruß Robert
ein Verbraucher, in diesem Fall die Batterie die geladen werden soll, zieht immer nur soviel Strom wie er benötigt. Daher lese ich das ganze so: Diese Batterie zieht maximal einen Strom von 10A. Sprich der maximale Ladestrom der AT ist also mehr als ausreichend. Die Lichtmaschine liefert maximal 490 Watt was etwas mehr wie 40A sind. Selbst wenn hier nur die 50% zum laden der Baterie verwendet werden ist das mehr als ausreichend.
Kritisch wäre das ganze nur wenn der maximale Ladestrom unter 10A wäre, da dann der Strom nicht ausreichen würde um die Batterie zu laden und letztendlich auch irgendwann das Ladesystem Schaden nehmen würde.
Viel interessanter ist in diesem Zusammenhang die Ladespannung. Diese geht bei der SD04 / 06 auf bis zu 15,5 Volt hoch und das muss die Batterie aushalten können. Ein normaler Blei / Säure Akku würde hier Überkochen und schlapp machen.
Gruß Robert
Das hier funktioniert Problemlos
https://eshop.tunap.de/Automot…cyid/2537.cgid/de/DE/EUR/
ich habe damit alle Kontakte an die ich beim Schrauben rankomme immer ein wenig eingesprüht. Auch bei meiner XRV650 habe ich das von Anfang an gemacht und noch nie probleme gehabt.
Bekommt man im guten Autozubehör oder beim Freundlichen. Evtl. auch über Google.
So eine Dose hält ewig.
GRuß Robert
Besten Dank für die Info. Habe ich bei Google leider nicht gefunden.
Dann werde ich das mal in einer meiner nächsten rundtouren mit einbeziehen.
Gruß Robert
Alles anzeigenHeute mal wieder eine schöne Runde gedreht
das ist ja anscheinend irgendwo bei uns im Norden. Wo steht den der Turm vieleicht komme ich da ja auch mal vorbei.
Gruß Robert
Moin
Wie am Anfang beschrieben habe ich keine Doppeldüse sondern ein System mit 2 Dosiereinheiten. Das klappt hervorragend und kann ich nur empfehlen. Ist etwas Bastelarbeit.
Gruß Robert
Meine Moppeds waren nicht verkratzt.
Ich liebe diese pauschalen Aussagen.
Und falls in einer Gebrauchten Kratzer sind kommt es auf den Preis an.
Gruß Robert
Das gibts ganz offizell beim Hondahändler meines Vertrauens
https://www.wellbrock.com/de/beitrag-sonderangebote-14096
https://www.wellbrock.com/de/g…1100l-africa-twin-2721623
Ich bekomme keine Provison oder sonst was.
Gruß Robert
