Alles anzeigeneines Bierkastens
Des Welt besten Biers, ![]()
Da sieht man mal für was ein Jever alles gut ist.
Gruß Robert
Gruß Robert
Alles anzeigenich würde vorschlagen so frühestens ab Mitte März erst wieder, wenn die Temperaturen den zweistelligen Bereich wieder erreicht haben
Wenn es bei mir Zeitlich passt und die Strecke in meine Richtung geht wäre ich evtl auch dabei. Wäre schön wenn ihr mich dazu auf dem laufenden haltet.
Gruß Robert
Hier einmal alle Drehmomente für die SD04 / 06
Zusammenfassung Anzugsdrehmomente
Ich denke das die nicht von der SD09 abweichen
Gruß Robert
Zeigt aber auf die schraube die du markiert hast.
Gruß Robert
Alles anzeigenKönnte man das Zeug nicht auch trocken einkehren und dann wässern?
Kann ich nicht sagen da ich es angerührt habe. Gummilippe funktioniert ganz gut auch bei Betonsteinen. Nicht schieben sondern immer ziehen dannn geht es.
Das mit einkehren und wässern kann mann ja mal auf einer kleinen Fläche testen.
Gruß Robert
Da mein Pflaster ja schon lag war da schon Sand dazwischen. Habe den ein wenig ausgeschwemmt und dann das Zeugs angerührt und drübergeschüttet. Ist ähnlich wie Fliesen verfugen. Gut feucht halten mit einem groben Besen verteilen und dann mit einer Gummilippe abziehen und in die Fugen rein bringen. Warten bis die Masse leicht anzieht und dann mit einenm Wasserschlauch abwaschen. Das geht am besten zu Zweit. einer wässert und einer zieht mit der Gummilippe ab. Gibt einen ganz leichten Grauschleiher, der aber sich im laufe der Zeit durch den Regen wieder runter wäscht.
Gruß Robert
ich habe ds damit gemacht
https://www.hornbach.de/shop/B…5-Kg/7196501/artikel.html
und seitdem habe ich Ruhe.
Zum nachträglichen verfugen das Zeug etwas dünner machen und schön einschlemmen. Funktioniert ganz vernünftig und ist nicht zu teuer. Mit 3 Sack habe ich meine Terasse mit 40 m² und Altstadtpflaster gemacht. Hält jetzt 4 Jahre
Gruß Robert
Wenn du in der nähe Hannover / Wedemark bist kannst du gerne zum anprobieren anhalten. Gibt auch einen Kaffee dazu![]()
Gruß Robert
Ich weiß das er mit der BMW Niederlassung zusammenarbeitet daher auch die vielen Kühe. Die AT ist vom Design her nicht ganz mein Ding aber Handwerklich echt gut gemacht.
Du kannst dort entweder die Sachen Abgegebn und er macht alles Fertig oder du nimmst nur die Aufkleber und machst den Rest selbst. Solange das ebene Flächen ohne viel Ecken, Kanten und Rundungen sind, ist das kein Hexenwerk.
Gruß Robert
