Beiträge von Africaqueen
Danke für die Info, aber bezüglich des Kupplungszuges hilft mir das nicht weiter.
Gruß Gerd
Schau mal hier
Steht auf der Voigtseite unter Hinweis.
CarPlay ist bei Scenic 4.0 wohl erst wieder ab Ende Oktober/Anfang November verfügbar.
Siehe hier
Scenic 4 FAQs - ScenicScenic 4 is a big update with a new map provider and an updated UI. I understand you have questions, especially about the missing features like CarPlay. Here,…scenic.app -
Hallo Barbara,
Verenas Idee Kratzer mit Puder sichtbar zu machen finde ich gut. Allerdings wirst Du die bepuderten Flächen danach doch wieder abwaschen oder zumindest abreiben müssen, was Du ja nicht willst.
Ich denke, dass ich das an einer kleinen Stelle ausprobieren werde. Mich interessiert es tatsächlich auch, ob das funktioniert. Und diese kleine Stelle dann wieder sauber zu machen, sollte das Gesamtbild nicht merklich verändern.
Ja, die Werkstatt hat es zugegeben.
Mit geht es darum, dass das Moped wieder in den vorherigen Zustand gebracht wird.
Die Werkststt ist dazu auch bereit.
Jedoch möchte ich, dass auch alle Teile mit Kratzern festgehalten werden und dafür müssen die Kratzer auch auf den weißen Lackteilen sichtbar sein.
Und nein, ich werde die AT vorher weder waschen, noch irgendwie versuchen zu polieren.
Ich sehe es auch so, dass vom Klarlack nach massivem polieren nicht mehr viel übrig bleibt
Die Werkstatt hat schon angedeutet, dass man nicht lange probieren würde und, wenn polieren nichts bringt, man die betroffenen Lackteile gegen neue tauschen wird.
Ach du Schei.... !
Aber das sieht ja nach Vandalismus aus.
Haben die mit Stahlwolle poliert ?
Das habe ich auch gefragt.
Es soll wohl ein falscher „Lappen“ gewesen sein.
Jesses, was ist denn da passiert ?
Ne Werkstatt die Lack verkratzt ?
Das möchte niemand wirklich wissen…!
Ich könnte kot…!!!!
Ist nicht nur der Lack. Auch Scheibe und Scheinwerfer.
Bsp. rechter Scheinwerfer
... oder mal bei einem Aufbereiter ausleihen?
Den Gedanken hatte ich gerade.
Werde morgen mal telefonieren…
Masterblaster - danke für den Tipp!
Diese Lampen sind echt nicht günstig…
Jedoch geht es bei mir darum, welche Teile an meiner AT durch die Werkstatt verkratzt
wurden und ob es poliert werden kann oder die verkratzen Teile gegen Neuteile getauscht werden müssen.
Muss überlegen, ob die Investition Sinn machen würde…
Scheibe und Scheinwerfer werden definitiv getauscht.
Frontfender ist jetzt im Lock Metallic-Lack-„gebürstet“.
Links und rechts der Scheibe gibt es auch Kratzer und ich kann mir nicht vorstellen, dass vorne der weiße Lack keine Kratzer abgekommen hat.
Aus diesem Grund meine Frage hier.
Ist alles halt Mega ärgerlich…
