Moin
wie verdammt kommt man an die unteren Givi bügel für die schalt-version
angeblich ist nichts lieferbar...
Touratech liefert nicht...
Givi weiß gar nichts am telefon...
der einzige der liefern kann ist H&B aber die sind häßlich......
Moin
jo, danke ich habs vermutet, aber die Honda Beschreibung bleibt blöd
Zitat von ManfredKAlles anzeigenMit "+3 Klicks" ist drehen im Uhrzeigersinn gemeint und damit eine straffere Einstellung als OEM
Im Uhrzeigersinn = straffer
Gegen Uhrzeigersinn = weicher
Moin, bei aller liebe, die Beschreibung der Werkseinstellung in der Bedienungsanleitung ist Müll
wie z.b. ist die OEM Einstellung der Druckstufe vorne, ich hoffe ich kriegs richtig zusammen ich habe die anleitung grad nicht greifbar
" einsteller ganz reindrehen(härter)...einsteller ganz rausdrehen(weicher), Werkseinstellung 8 klicks aus der höchsten einstellung"
jetzt ist plötzlich von höchster einstellung die rede, was is´n die höchste einstellung ? rein oder raus bzw. hart oder weich ? und bei der zugstufe ist´s glaub noch blöder geschrieben.
im moment fahr ich fast mit Manfred´s einstellung rum, vielen Dank an dieser stelle, bin aber gestern ca. 20 mal die gleiche strecke gefahren, immer nur 2 km landstrasse mit viel flickwerk das reicht, dann habe ich bei der druckstufe vorne noch einen klick in richtung härter gemacht und konnte nicht mehr fahren, wegen Regen, heute morgen zur arbeit
es war ein klick zuviel
[/quote]
Hi, welche Grundbefestigung ist das auf deinem Bild?[/quote]
guckst du https://kugelflex.de/, Bekannter von mir ![]()
leute leute
ich verstehe nicht warum ihr die beiden unteren schrauben ganz rausdreht
braucht man doch gar nicht, die unteren gumminöppel stecken in langlöchern die unten größer sind als oben
man dreht die oberen schrauben also ganz raus, löst die unteren eine gutes stück und kann
mit drannhängenden gumminöppeln die scheibe 15mm nach unten schieben und alles abnehmen
leider die letzte woche keine zeit gehabt, darum heute auf dem heimweg noch schnell
ein paar "blümchen" pflücken
Zitat von snoopydoohAlles anzeigenHat ja immerhin 650 km funktioniert.
ohne Achsmutter und loser Klemmung : NIEMALS
oder der Fahrer ist absolut gefühllos, denn dann sind die Gabelrohre nicht
fest miteinander verbunden und das Fahrverhalten muss katastrophal sein,
schraub mal die Mutter ab und löse die Klemmung auf einer Seite, dann
kannst du VON HAND die Rohre an der Achse ein klein wenig auseinander bewegen.
wer das nicht merkt fährt besser Bus ![]()
