Beiträge von Kandidatnr2
So hat man mir es damals beim Kauf meiner Daytona-Stiefel auch gesagt. Die Schuhcreme würde die Poren des Leders verstopfen und dann kann die Membran nicht mehr "arbeiten".
Grüße
Wolfgang
Das ist Unsinn. Das ist hydrophbiertes Leder. Es ist tot, lebt nicht mehr und hat auch deshalb keine Poren, die irgendwas machen. Es sind schlichtweg Materialeigenschaften. Die Membran schützt nicht vor Wasser von außen, sondern transportiert das Schwitzwasser weg vom Fuß. Um es aus dem Zwischenraum zwischen Außenleder und Membrane abzuleiten hat der Stiefel Lüftungsschlitze im oberen Schaftbereich. Dort soll die Luftfeuchte entweichen. Funktioniert gut bei Wanderstiefeln, weil man sich bewegt und eine Pumpbewegung dieses unterstützt. Beim Motorradstiefel ist das eigentlich zu wenig. Wir bewegen und während der Fahrt nicht genug. Deshalb kann es sein, dass die Socke nass ist. Nicht aber vom Regenwasser von außen, sondern vom eigenen Saft.
Vor Flüssigkeit von außen schützt die Imprägnierung des Außenmaterials. Und selbstverständlich kann man zur Pflege handelsübliche Schuhcreme nehmen.
Edit: Damit die Membrane funktioniert braucht es nicht nur einen Temperaturunterschied (innen wärmer als draußen), sondern auch ein Gefälle in der relativen Luftfeuchtigkeit. Wenn es regnet bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100% wird kein Transport von Feuchtigkeit von innen nach außen stattfinden, weil die Umgebungsluft bereits gesättigt ist und weitere Feuchtigkeit nicht aufnehmen kann. Nass bleibt nass.
da kannste dann auch deine hochhackigen weißen Highhills mit eincremen
Highhills find ich gut ...
Ich nehme die Schuhcreme von Aldi. Die Tube mit dem Schwämmchen vorne dran. Funktioniert einwandfrei.
Mein Lederfett ist farblos.
Ich sehe die Probleme erst, wenn es keine Anschlussgarantie mehr gibt. Also ab dem fünften Jahr. Da ist dann das Display so teuer wie der Restwert des Fahrzeugs. Bin gespannt, wie Honda das dann löst.
Da gabs doch früher was, wie hieß das doch gleich? Schuhcreme, glaub ich
Das kostet weniger als 10 Euro und gehört hier nicht her!
Mein FHH hat gesagt, dass das Display immer auf Kulanz getauscht wird. Dafür wäre dann eine Versicherung sinnlos.
Wir sollten einen neuen Faden aufmachen für Sachen, die trotzdem gehen, obwohl sie für eine andere Verwendung vorgesehen sind.
Also Kettensägeöl für die Kette, Nivea Lotion für die Lederkombi, Batterien ....
Für die die null Ahnung haben und nicht hier im Forum sind!
So ähnlich hab ich mir das auch gedacht. Aber uffpasse: Hinterm Zaun sind auch noch Leute!
Muss auch nicht...
Wofür gibt es dann eine Verwendungsliste?
