Beiträge von DoppelTwin
    Jetzt bei meiner CRF 1000 (aus 2016 , 47 000 km)
    nach 16 000 km den MAA hinten gewechselt auf STR. Habe diesmal alles selbst gemacht, nach zuvor nur insgesamt
    2 Reifenwechseln in der Werkstatt.
    Der Ausbau hinten und die Demontage des MAA ging recht flüssig.
    Für die neue Reifenmontage habe ich diesmal doppeltes Felgenband, sage und schreibe irre 5 cm breit, verwendet da die inneren Nippel recht herausragend Richtung Schlauch drücken.
    Die Felge bzw. das Hinterrad ist schon so eine Art Dampfwalze und sackschwer, das merkt man erst so richtig, wenn man alles mal selbst macht .Eine 140er Felge für die CRF wäre auch ausreichend gewesen und hätte viel Gewicht gespart, gerade bei den ungefederten Massen.
    Der Gewichtsunterschied zwischen Reifen alt und neu war übrigens über 1,5 kg!
    Die Montage des Pirelli STR war eine Art Tortur, da die Seitenwände richtig hart und steif sind.
    Auch der Einbau des kompletten Hinterrrads war ziemlich fummelig und wegen des enormen Gewichts auch ordentlich kräftezehrend.
    Aber egal, jetzt ist es geschafft, in Kürze kommt das Vorderrad dran, das wird sicherlich leichter werden....
    Bei meiner CRF 1000 habe ich die Anakee Adventure seit 4 Jahren und rund 18 000 km drauf. Ohne Probleme oder Auffälligkeiten. Jetzt im Frühjahr steht ein Wechsel an.
    Die Abweichung hatte mich anfangs bei meiner CRF 1000 auch massiv gestört eben weil meine anderen Motorräder einigermaßen genau anzeigen. Inzwischen ist es mir aber egal. In der Schweiz ist es sogar vorteilhaft....
