Frage wäre hast Du eine 12V Dose im Cockpit? Dann kannste ja zur Not auch einen 12V-Stecker an das offene Ende des Garmin Ladeanschlusses machen. Ansonsten das Kabel nach hinten verlegen und an den dortigen Stecker unter der Sitzbank anschließen.
Habe das so bei einem Bekannten gemacht.
Navi mit Batterie läuft meist nur kurz, und der USB-Anschluss is nich besonders Vibrationsfest.
Je nachdem wieviel Komfort und Displaygröße du willst wäre auch ein Montana ne Alternative.
Das läuft auch mit Akku / Batterien recht lange.
