Ok, eine komplette Neuinstallation schadet bei Android auch nicht....
Aber davor würde ich zuerst einmal Daten und Cache der jeweiligen Programme löschen und sehen ob es was bringt.
Hardreset ist immer die letzte Möglichkeit.
Das Löschen der Play Dienste Daten hat keine weitere Auswirkung, Daten anderer Apps sind da nicht betroffen.
Habs gerade auch mal gemacht. Man muss glaub den Account zur Sicherung wieder zuordnen und ein paar Google Einstellungen. Aber fast alle Einstellungen wie Kontakte, Gmail, WLAN, SMS und Co werden ja normalerweise auch online synchronisiert.
Hi, noch ein ganz anderer Tipp.....
Wenn das Google Gedöns manchmal herumzickt hilft es oft unter "Systemeinstellungen - Apps - Google Play Dienste" den Speicher der Daten der Play Dienste zu löschen (Alle Daten - nicht nur den Cache). Man muss dann evtl einige wenige Einstellungen neu setzen, hilft aber oft.
Hat die Parkbremse nicht auch 2 Rasten?
Ist die 1. Rastung schon kräftig eingestellt kommt man kaum zur 2. Wenn die 1. schon leicht rutscht evtl schon.....
Wie das DCT herunterschaltet kann das DCT ja auch einfach daran erkennen wie schnell die Drehzahl sinkt.
Und das das DCT in einem gewissen Grad lernfähig ist hatte Roland Berger auch schonmal kommuniziert.....kann also bei jedem etwas anders sein.
Mich würde bei meiner SD06 eher interessieren wo der Unterschied bei der Einstellung der Motorbremse (1-3) liegt, ich kann da echt keinen Unterschied feststellen.....
Er hatte aber auch gemeint daß er die SD04 evtl fährt bis das DCT verschlissen ist um mal zu sehen wie lange das wirklich hält.
Varahannes (nun mit 300tsd km auf der Uhr) fährt seine Beläge wohl gut 50-70tsd km. Fährt aber auch viel mit Motorbremse.
Ich glaube um die blinkende LED muss man sich am wenigsten Sorgen machen.......die blinkt vermutlich in 20 Jahren noch ![]()
Ob die USB-Dose an Dauer- oder Schaltplus hängt kann man ja auch einfach testen in dem man ohne Zündung ein Handy ranhängt.
Bei kühleren Temperaturen soll man eh erst mal die Zündung anmachen damit sich die Lithium-Batterie intern etwas durch Stromverbrauch aufwärmt.
