Beiträge von Schwarzwald-Elch
    Ja, schönes Teil, keine Frage.
    Die Modellpolitik von Honda verstehe ich aber in diesem Fall nicht so ganz.
    ADV 350 und Forza 350. Die Unterschiede sind nur minimal.
    Genauso bei der X-ADV und dem Forza 750.
    In manchen Segmenten ist Honda gar nicht mehr vetreten, in anderen
    wieder doppelt. Vielleicht muß man Japaner sein, um das zu verstehen.
    Zuallererst mußt du mal an deiner AT nachsehen, wo die Anschlüsse für die
    Zusatzleuchten liegen und wie diese aussehen. Höchstwahrscheinlich mußt
    du dir für diese Anschlüsse erstmal die Gegenstecker besorgen.
    Dann brauchst du unbedingt ein Meßgerät, mit dem du 12V messen kannst.
    Ich kann dir zwar erklären, was zu tun ist, aber wenn du keinen Plan von der
    Materie hast, wird´s echt schwierig.
    Ein zusätzliches Relais brauchst du übrigens nicht, ein Relais ist im Kabelbaum
    schon drin und muß dann "nur" noch von der Bordelektrik angesteuert werden.
    Was ich dir allerdings nicht sagen kann ist, wie die Bordelektrik reagiert. Bei
    einer BMW mit Can-Bus z. B. ist der Anbau von nicht originalem Zubehör ein
    mittlerer Alptraum.
    Danke für die Erläuterung, ich denke der Taster gibt einen Impuls auf das
    Steuergerät, welches dann die Scheinwerfer einschaltet.
    Ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, daß bei der 1100 die Verkabelung
    für die Zusatzleuchten schon vorhanden ist. Wenn man also diesen Anschluß
    abgreift und damit ein Relais ansteuert, dann sollte das funktionieren.
    Setzt allerdings gewisse Kenntnisse der Elektrik voraus, da man ja den mit-
    gelieferten Kabelbaum etwas umbauen muß.
    In völliger Unkenntnis der 1100-Funktionen...!!
    Was ist diese FN-Taste. Ein Software-Taster, der direkt auf das Steuergerät geht, oder ein mechanischer
    Taster. Und bitte den Unterschied zwischen Taster und Schalter nicht vergessen.
    40 Watt pro Seite, 6,6 Ampere Nennstrom. Steht schon auf der Webseite "the DENALI D4 is a beast"
    Wenn ich mir den Plan auf der Seite ansehe, erfolgt der Anschluß direkt an der Batterie, die Schaltung
    erfolgt über ein Intensity-Relay, das den Nennstrom überwacht und im Fehlerfall abschaltet. Der Kabelbaum
    ist also auf den Betrieb der Scheinwerfer ausgelegt.
    In dem Fall lieber einen separaten Schalter als fragwürdige Basteleien mit sehr wahrscheinlichen Schäden
    am Bordnetz.
    Es zieht sich wie ein roter Faden durch wohl alle Motorradforen.
    Sobald man solche Umbauten/Modifikationen hinterfragt, wird der Knüppel
    ausgepackt:violence-rocket::character-jason: und gar böse Denunzianten hinter der
    nächsten Kurve vermutet. Und meistens ist der Umbauer derjenige, der
    sich am wenigsten aufregt.
    Berndte
    Sorry, wollte dir nicht auf den Schlips treten. Vielleicht wird man im Alter
    auch ein bißchen pingelig, aber in meiner ach so fernen Jugend hatte ich
    genug mit der Rennleitung zu tun, das reicht für´s Leben.
    Und was die Bemerkung von @Âventiure angeht, so halte ich es mit dem
    guten alten Spruch
    "Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant"
    In diesem Sinne allen ein :text-happynewyear: und allzeit gute Fahrt. Mit Heckumbau
    oder ohne, in Norwegen, Neuseeland oder sonstwo.
    Nix gegen deinen Sohn, aber ich muß immer grinsen, wenn sich solche Riesenkerle auf einen Supersportler auffalten und die Knie schon fast unter den Achseln scheuern. Und wenn dann noch eine Sozia auf einem Sitzbrett gefühlt einen Meter höher drüberthront, dann schlägt das Ganze in Mitleid um. Kann das wirklich Spaß machen?
    Mein Motorradleben begann 1978 mit einer Honda CB 900F, dann Kawasaki Zephyr 1100, Yamaha XJR 1300, Crosstourer Schalter,
    Crosstourer mit DCT, AT SD 06 mit DCT und nun wieder einen Crosstourer mit DCT. Die dicken Reihenvierer waren leidlich bequem, aber erst mit Maschinen wie dem Crosstourer und der AT war eine wirklich entspannte Sitzposition angesagt. Auf der AT für mich leider nicht langstreckentauglich, ansonsten hätte ich sie noch.
    Und nun mit demnächst 62 Lenzen kann ich mir auch nichts anderes mehr vorstellen und hoffe, daß es noch recht lange so weitergeht.
