Beiträge von Schwarzwaldelch
    Würde ich mal ausschließen. Was anderes als LED wird es wohl nicht mehr geben.
    Und die Bozzos sind identisch mit den originalen NSW von Honda, nur ohne Ge-
    häuse.
    Hat deine AT die aktuelle Software? Da gab es meines Wissens mal ein Update für
    die von dir beschriebenen Probleme.
    Warum sollte man sich auf dem Treffen mit Dingen belasten, die man im
    Vorfeld viel besser klären kann? Und der Tourguide sollte sich genau darauf
    verlassen können. Heißt ja Tourguide und nicht Haftungsausschlußguide.
    Es wird verlangt, daß alle Teilnehmer am Treffen unterschreiben.
    Eine Sozia ist nach deiner Meinung nach also kein Teilnehmer?
    Weil es Teilnehmer gibt, die eine mehrtägige Anfahrt haben und auch die
    Anfahrt zum Umfang des Treffens zählt. Und weil beim Forumstreffen
    Janosch angeboten hat, auch in den Tagen danach noch ein paar Touren
    zu fahren und das im Prinzip eine Fortsetzung des Treffens ist.
    Sorry, aber von allem Unsinn, den ich schon gehört habe, ist das unangefoch-
    ten an der Spitze . Wie soll man denn bitte Touren und Gruppen einteilen, wenn
    man nicht weiß, wer wo und wie mitfahren will?
    Du willst wirklich erst beim Treffen festlegen, welche Touren, Gruppen und
    Fahrstile zusammenpassen? Bei ca. 90 Teilnehmern und ca. 75 Mopeds?
    Ach, daß ist dir wirklich bewußt? Deine Argumente hören sich nicht danach an.
    Und wenn du auf das Treffen 2019 anspielst, dann vergleich mal bitte die Teil-
    nehmeranzahl und die Anzahl der Mopeds. Vielleicht geht dir dann ein Licht
    auf.
    Ich kenne die rechtliche Seite nicht. Aber möglicherweise könnte es auch ausreichen,
    dem Eröffnungspost des jeweiligen Treffen einen entsprechenden Anhang "Teilnahme-
    bedingungen und Haftungsausschluß" als PDF anzufügen. Dieses Dokument könnte
    man dann als gültig für alle über das True Adventure Forum organisierten Veranstal-
    tungen kennzeichnen.
    Verbunden mit dem Hinweis, daß mit der Anmeldung zum Treffen dieses Dokument
    gelesen und anerkannt wurde. Wäre somit sicher zielführender als der Papierkram
    und das ständige Hinterhergerenne.
    Da würde ich sie erstmal auf Standschäden untersuchen lassen :wboy:
    Aber Scherz beiseite, ein paar Inspektionen sollte sie doch schon hinter sich haben,
    zumindest den 12.000er. Was hast du denn für den hingelegt?
    Zum Anbau sind Kenntnisse in der Elektrik erstmal nicht notwendig,
    da die Bozzos Plug und Play funktionieren (sollten). Also anbauen,
    unter der RECHTEN Verkleidung einstecken, im Menü freischalten,
    fertig.
    Was man beachten muß, ist daß die Leitungen genug Spiel haben,
    also in keiner Lenkerstellung irgendwie unter Spannung stehen.
    Die Leitungen nicht frei rumhängen lassen, sondern mit Kabelbin-
    dern befestigen.
    Fehlermöglichkeiten
    - Freigabe hat nicht richtig funktioniert
    NSW im Menü deaktivieren und Freigabeprozedur wiederholen
    Programmierstecker rein
    Zündung ein
    Freigabe durchführen
    Zündung aus
    Programmierstecker raus
    Zündung ein
    - Stecker nicht richtig eingerastet
    Verkleidung demontieren und prüfen
    - Leitungsbruch
    Leitungen frei durchhängen lassen und bei eingeschalteten NSW
    Stück für Stück bewegen. Insbesondere am Stecker, an der Black-
    box und an den Leuchten.
    Das wär´s mal, was mir als Elektriker einfallen würde. Wenn gar
    nichts hilft, schauen wir mal beim Forumstreffen nach.
