Alles anzeigenanzubieten hätte ich das TopCase original von Honda mit 58l inkl Montageplatte.
Das Case ist Zubehör für die 1100. Glaube nicht, daß es auf die 1000er passt.
Alles anzeigenIst doch laut Tabelle ok:
Sitzhöhe 1000er AT = 850 mm
Sitzhöhe 1000er ATAS = 900 mm
Und du glaubst wirklich, daß da derselbe Seitenständer montiert ist, nur weil es in dieser Tabelle steht?
Meines Wissens hatte die 2017er einen Seitenständer aus Aluguss.
Probleme kenn ich hier im Forum nur eins, aber da wurde die Maschine
auch extrem überladen.
Der bei ebay angebotene ist grob falsch beschrieben, da passend für
AT und ATAS ausgewiesen. Das ist Unfug da die 1000er ATAS höher und
daher der Ständer etwas länger ist. Rein optisch mit dem kleinen Zacken
auf dem Standfuß würde ich den einer 1000er ATAS zuordnen.
Ansonsten gibt es bei der normalen AT von 2016 bis 2019 nur Unter-
schiede im Design der Stange, das Anbauzubehör ist identisch.
Alles anzeigenDie Beschreibungen im Netz sind sehr unterschiedlich
Zumindest die Artikelnummern sind dieselben.
Aber wenn ich einen derartigen Unsinn lese
dann würde ich von dem Kram die Finger weglassen.
Mein Tip. Such dir ein Originalteil von Honda, Artikelnummer 08U70-MKK-D00,
da kannst du sicher sein, daß es passt und funktioniert.
Alles anzeigenVielleicht ist's mit Lenkererhöhung anders,
Punkt für dich. Klar, ich hab die Erhöhung mit Versatz in Richtung Fahrer. Da gibt's auch bei vollem Lenkereinschlag keine Berührungspunkte.
Alles anzeigendirekt aus der Box passen die nicht auf der SD14 (Ecken vorne an)
Welchen Punkt meinst du genau mit "vorne"?
Möglicherweise gab es in der Zwischenzeit Änderungen bei Motech, aber
ich habe die Teile von der SD09 auf die SD14 gebaut und das ging völlig
problemlos.
Alles anzeigenaber wo soll das dann noch hinführen
Wenn ich ein böser Mensch wäre, würde ich sagen - zum Olaf-Problem ![]()
Aber da ich kein böser Mensch bin, sag ich´s natürlich nicht
Noch in die Klamotten passende Grüße ![]()
Alles anzeigenUngerechte Welt ....
ich hab als Rentner auch keinen Urlaub
Laß dich mal aufklären von Joschi66
Rentner haben keinen Urlaub, die haben Ferien! ![]()
Alles anzeigenHallo, kann man die einteilige Sitzbank von Touratech in beiden Positionen auf der CRF 1000 Adv fahren?
Wenn du die originale in der unteren Position einbaust, verändert sich
ja auch der Abstand zur Soziusbank.
Bei der einteiligen mit durchgehender Bodenplatte geht daher nur die
obere Position. Also lautet die Antwort auf deine Frage - NEIN.
