Alles anzeigenAber jetzt habe ich kein Platz mehr in der Garage
Mittelgroßer Container, ein halber Tag Arbeit, und du würdest dich wundern
Alles anzeigenMich ärgert es richtig das nichts falsch war
Nimm es als Wink des Schicksals ![]()
Immerhin war das der Grund, dich hier anzumelden.
Freut mich, daß es jetzt funktioniert
Alles anzeigenwäre es schön zwei gleich große Koffer montieren zu können.
Selbst wenn das mit dem Auspuff technisch machbar wäre,
gibt es überhaupt ein Koffersystem mit gleich großen Koffern?
Zumindest bei den mir bekannten Systemen ist der rechte
Koffer immer kleiner.
Alles anzeigenEinbußen der Zulassung bis hin zu -35,7% (Deutschland)
4 Jahre CRF 1000, 6 Jahre CRF 1100. Da ist natürlich auch der Gebrauchtmarkt
mehr als gesättigt.
Und bei den allgemein gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten wäre
es sicher nicht abwegig anzunehmen, daß sich manche das Hobby Motorrad
schlichtweg nicht mehr leisten können.
Oder, und das soll jetzt bitte keine Anspielung sein, die vorhandene länger
fahren als ursprünglich geplant.
Alles anzeigenIch hab irgendwelche China Nebler gekauft bei Aliexpress.
Das könnte die Wurzel des Übels sein. Die Anschlüsse unter den
Seitendeckeln sind stromüberwacht. Bei zu hoher Stromaufnahme
schaltet die Elektronik ab oder es rummst im ungünstigsten Fall
so wie bei dir.
Alles anzeigenJetzt bleibt nur noch die Frage wie das passieren konnte.
Welche Nebler hast du eigentlich angebaut?
Die Anschlüsse unter den Seitendeckeln hast du genutzt?
Für mich klingt das so, daß möglicherweise einer der Nebler
einen Kurzschluß hat oder die Stromüberwachung der An-
schlüsse ausgelöst hat.
Alles anzeigenWollte hier in Chile auf unserer Reise beim Hondahändler die Einheit tauschen lassen.
Bist du sicher, daß die Einheit in Chile schon verfügbar ist?
Hier in Good old Germany ist das noch nicht der Fall.
Alles anzeigenKann es damit nicht bei einem sehr peniblen Prüfer Probleme mit der HU geben?
Wegen einem Seitenständer? Der Camel Toe hat lediglich eine größere Auflagefläche. Analog dem originalen mit einer angeschraubten Verbreitung. Das stört keinen Prüfer.
Alles anzeigenOder hab ich da mal was falsch gehört?
Würde ich sagen.
Bei den Alukoffern sieht das anders aus, da müssen die
Abdeckungen raus, um die Seitenhalter zu verschrauben.
Bei den Kunststoffkoffern ist das aber nicht notwendig,
da diese nur eingehängt werden.
Alles anzeigenbleiben da die
je 2 Abdeckungen der Gewinde drin , oder werden die entfernt ?
Kann dir leider nicht ganz folgen. Welche Abdeckungen für welche Gewinde?
Könntest du das mal anhand der Einzelteilzeichnung erklären?
--- side cover / rear carrier (1) für Honda AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE SPORT ES 2025 - Honda
Also an der SD09, deren Kofferaufhahmen sich nicht von der SD14 unterscheiden,
muß man nichts entfernen. Koffer einhängen, verriegeln, fertig.
