habe gerade mal auf deinen Karteneintrag geschaut,
leider bist Du zu weit weg, sonst hätte ich gesagt: komm mal vorbei.
Aber vllt ist ja ein anderer user in deiner Nähe, der auch mal über dein Moped drüber schauen kann
Alles anzeigen[...]
wie ich das Vorderrad zum Putzen lupfe...könnte man auch zum Ausbauen anwenden.
Nee Frank, reicht nicht
2 - 3 cm höher, und es reicht das Rad unter den Fender rauszuziehen.
Oder .... Luft ablassen, DANN könnte es reichen
Alles anzeigen[...] bin Immer sehr Putzwütig und das Teil kommt mir gelegen, hab meine Mopeds immer geputzt, aber Hinterrad ist wirklich immer eingesaut
Ich habe es erworben weil ich das Gegenteil bin ![]()
Alles anzeigenIch glaube nicht, daß mit TC die Traction Control, sondern das Top Case gemeint ist
Grüße aus dem wilden Süden,
Wie Thomas habe auch ich gedacht TC = Traction Control
Kann man sich nicht darauf einigen das ein Top Case intern (also hier) PAK genannt wird = Pizza-Auslieferungs-Koffer
*duckundwech* ![]()
Ich amüsiere mich im Stillen ....
vor allem wenn einige anmerken das sie Probleme haben,
wenn sie von einem aufs andere Moped wechseln.
Vielleicht blinke und hupe ich zu wenig, als das bei mir "Irritationen" aufkommen.
Ich kann euch ja mal mein "Extrem" anbieten, fahrt mal mit meiner alten R100 GS
und steigt dann wieder auf die AT
Beispiel zum Blinker rechts:
an der rechten Griffeinheit zum blinken einen Schalter drücken,
zum ausschalten einen anderen Schalter an der rechten Griffeinheit drücken
Beispiel zum Blinken links:
an der linken Griffeinheit zum blinken einen Schalter drücken,
zum ausschalten wiederum den Schalter an der rechten Griffeinheit drücken,
analog zum ausschalten des Blinkers rechts
Vielleicht denke ich beim Motorrad fahren zu wenig nach und habe darum keine
Schwierigkeiten mit den Schaltern und dem Wechsel auf Moped 1/2/3/4 oder 5
ck1 müsste das ja auch kennen, da auch im 2V-Forum vertreten ![]()
Im 1100er Bereich gibbet ja schon Beiträge bzgl. des "Spritzschutzes" von Alexander (http://www.snoto.de)
Jetzt kann ich berichten das er auch sehr gut an die 1000er AT passt
Anbei ein Bild aus der Garage, hatte keine Lust das Moped bei 0° C auf den Hof zu stellen
Sehr wertig verarbeitet und perfekte Passform.
Es fehlt nur noch der Praxistest, um zu sehen ob die Felge wirklich sauber bleibt
Natürlich findet vor dem Test noch eine gründliche Reinigung statt
Alles anzeigenMein Africa-Twin Bild des Tages: Die Radlager nur mit frischem Nutella schmieren, hebt die Lebensdauer ungemein! Euch allen eine gute Fahrt!
Das lager seht nach jeder Menge Wasser(durch)fahrten aus,
Rost ohne Ende .... bist Du dir sicher erst 1000 km damit unterwegs gewesen zu sein
(Angabe in deinem Profil)
Soooooo meine lieben Foristi,
meine Entscheidung ist gefallen, und ich bedanke mich bei allen
die mir mit Rat und Tipps geholfen haben ![]()
Gekauft und bestellt habe ich von DINO aus ganz pragmatischen Gründen, neben der Empfehlungen.
Zum Beispiel ist es nicht mein Anliegen die Powerbank über USB zu laden, sondern ein 220V Netzteil
ist mir wichtiger. Beim DINO standartmäßig dabei
Einige Links führten ins Leere, oder es hieß: der Artikel ist nicht mehr verfügbar.
"NOCO" wiederum verfügbar, aber im Vergleich schwer wie Beton. Zwischen 1,1 und 1,3 kg ![]()
Andere Hersteller wiegen, bei den gleichen Leistungsdaten, 400 - 500 gr weniger.
Einhell auch sehr schwer, und WALTER .... hmmm, die Rezessionen waren nicht wirklich
gut, wenn die Geräte älter als 6 Monate gewesen sind.
Jetzt ist "der Drops gelutscht" und ich warte mal ab was da auf mich zu kommt.
Ich hoffe keine Erfahrungen zu sammeln, aber sollte das Teil mal zum Einsatz kommen werde ich es kund tun
Bleibt gesund und
Der erste Link funktioniert nicht,
und beim zweiten kommt die Meldung: Artikel ausverkauft
