Oha, na dann bin ich gespannt und melde mich wenn es doch klappt!
Edit: Und prompt kam die Stornierung gerade. Joa, nicht gerade seriös.
Ich habe den Reifentyp bei idealo gespeichert, dann bekommt man eine Mail wenn der Wunschpreis erreicht ist.
Mit Stand jetzt ist leider wieder nur ein Anbieter mit Phantasiepreis drin.
Zwischendurch gibt's den aber immer wieder, ich bekomme den jetzt von RSU.
Einen CTA3 fürs Hinterrad. Muss man ja direkt zuschlagen wenn es mal einen gibt ![]()
Gerade gibt es den CTA3 als Hinterreifen für 150€ ink. Versand. Hab mir mal einen auf Vorrat gegönnt...
Alles anzeigenHy, ist eine SW-Motech Hecktasche Pro Roadpack 8-14 Liter. Montiert ist es an eine „Altrider Skip Plate“ durch die vorgegebenen der Platte musste ich die Hecktasche ein wenig nach vorne ziehen. Es gibt auf der Unterseite Klettverbände mit denen ich die Tasche fixiert habe, da sie weiter vorne ist, habe ich hinten zusätzlich noch die Hacken angebracht, hält bombenfest. Mir taugst, … und da die Tasche unten verbunden ist kann man Sie auch ohne weiteres nicht entfernen. Anbei ein paar Bilder
Gruß Capjones
Vielen Dank, das ging ja fix! Du hast das also eher permanent am Moped, ja? Ich muss nach einer schnell entfernbaren Lösung suchen. Aber das Roadpack passt ja schon mal optisch super. Nicht ganz unwichtig ![]()
Vielen Dank!!!
Alles anzeigenne Tasche...passt sehr gut auf das Plate..."nicht zu groß nicht zu klein, auch Doraden passen rein"...ist zwar nicht wasserdicht, aber ein Beutel ist mit dabei, wo man alles wasserfest einpacken kann.
Gruß Capjones
Welches Modell ist das? Ein Pro, oder? Und wie hast Du den Tankring festgemacht? Falls Du davon nochmal Fotos machen könntest, das wäre echt super.
Ich hab jetzt vorn auf dem Tank nur den kleinsten Pro Micro, da passt fast nichts hinein. Ein größeres Modell vorne sieht schlimm aus (für mich), der stark abfallende Tank passt auch nicht zu den Pro Modellen die unten gebogen sind...
Aber hinten anstatt des Topcase ein ordentlicher, gerade Rucksack - super!
Der Tip mit der Blinkerlampe war perfekt!
Vielen Vielen Dank 😀😀
Moin in die Runde,
ich hoffe mir kann jemand helfen der einen Stromlaufplan hat….
An meiner 22er ATAS baue ich gerade den Forumswinkel samt Garmin XT am. Das Navi war bereits vorher am Lenker angebracht was mir nicht gefallen hat (Lenkeinschlag zu klein usw.)
Jetzt habe ich alle Verkleidungen ab und sehe wie das Navi angeschlossen war - ziemlich brutal mit Stromdieben am Kabel des Zigarettenanzünders. Aber gut, das ist ja alles geschützt, also alles gelöst um das Kabel neu zu verlegen.
Mein Riesenfehler: Ich muss irgendwie in Gedanken gewesen sein und weiß nicht mehr welches der Kabel minus und welches plus war.
Es gehen zwei Kabel an den Anzünder: ein dunkelgrünes und ein hellgrünes mit schwarzem Strich.
Hat jemand die Möglichkeit mir zu sagen welches plus und welches minus ist?
Hab leider kein Strommessgerät zur Hand um das auszumessen…
So ein Jammer, komplett auseinander gebaute AT und jetzt steht man da und kommt nicht weiter ![]()
Alles anzeigenUnd ich benutze das gleiche für meine mattschwarze AT 1000. Schützt auf jeden Fall - bisher bin ich sehr zufrieden.
Hört sich sehr gut an, da ich das S100 hier regional beziehen kann, teste ich das mal. Das Gute am Wachs von ADBL ist das man es trocken verarbeiten oder auch direkt auf das saubere, nasse Motorrad auftragen kann. Dann perlt das Wasser besser ab und die Versiegelung wird aufgefrischt.
Ich werde beides kaufen und berichten falls es von Interesse ist.
Danke für Eure Infos erstmal!!!
Rico
Moin in die Runde,
ich hoffe ich habe die Suche richtig benutzt - ich kann bis jetzt nichts zur Reinigung und anschließenden Versiegelung von mattem Lack finden.
Hat hier jemand bereits Erfahrungen sammeln können?
Ich habe vor ein paar Jahren meine MT09 Tracer mit mattem Lack sauber ruiniert und glänzende Stelle produziert.
Viel Gutes hört man von ADBL, mein Plan war den Beetle Juice Squeezer zur Insektenentfernung zu nutzen ( dann müsste man nur wenig/gar nicht schrubben) und anschließend das ADBL Sythnetic Spray Wax zu nutzen. Auch damit muss man nicht viel reiben, das trägt sich fast von selbst auf und muss kaum wieder abgenommen werden.
Was aber fehlt ist die Freigabe für matte Lacke, und da liegt mein Problem.
Natürlich kann man jetzt sagen: Was für ein Aufwand, aber ich finde gerade eine einfach aufzutragende Versiegelung/Wachs minimiert den späteren Pflegeaufwand beim Insektenentfernen enorm. Die aufgewandte Zeit holt man x fach wieder herein.
Würde mich freuen wenn jemand seine Erfahrungen mit mir teilen könnte, beste Grüße aus dem Norden!!!
Rico
Edit: Ich sehe gerade - ich bin hier im 1000er Teil des Forums. gab es bei der 1000er auch matte Lacke? Sonst wäre ich ja leider an falscher Stelle im Forum. In diesem Fall bitte ich um Verschiebung meiner Frage falls möglich. Vielen Dank.
