Wenn es ganz preiswert werden soll,
Gibt es ja noch die Sponsor Bags bei der Tante und lolo.
Beiträge von Ralle
Es könnte von der Wasserpumpe kommen.
Würde das dem Händler mal melden.
LG Ralle -
Hä , dann tankst du sicherlich Diesel
Die Zapfpistole muss in das Loch passen. -
[quote='
Mir kommt das irgendwie komisch vor. Kann man einen Map-Sensor neu kalibrieren?
[/quote']Soweit mir das bekannt ist kann man da nichts kalibrieren.
Denke sie haben das Steuergerät resettet.
Also ich habe neue Räder mit den alten
Speichern bekommen.
Das war letztes Jahr im Oktober.
Ob es jetzt neue Räder mit Edelstahl Speichen gibt,
glaube ich eher nicht. -
Ich tippe mal Richtung Zündung.
Kerzenstecker oder Zündkerzen.
Hast du mal im kalten Zustand mehrere kurzstarts gemacht.
Das mögen Zündkerzen gar nicht. -
Scheinbar ist es jetzt endgültig das Hein Gericke schließt.
Hat mich und einige von euch das ganze Motorradleben begleitet.
Werde die relativ guten Klamotten und Stiefel vermissen.
Wer noch den ein oder anderen Schnapper braucht sollte sich bald entscheiden. -
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Interessante Darstellung
Die einen sagen das ist erlaubt, andere wiederum nicht .
Eines ist klar ,für den gefahrenen Reifen muss es eine Freigabe vom Hersteller
Für das jeweilige Motorrad geben.
Eine Freigabe für Mischbereifung gibt es nicht .
Im Falle eines Versicherungsschaden könnten Probleme auftreten.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 30# (5)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1 (1)
47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = 1 (2)
48 Kettenblatt oxidiert (1)
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen (1)Position 12 beide Räder getauscht
