Beiträge von MoD
    01 Allgeier72_______1__________schwarz
    02 Ginger__________1__________schwarz
    03 Twinner_________1__________schwarz
    04 E03____________1__________schwarz
    05 Haki____________1__________schwarz
    06 Castolin_________1__________schwarz
    07 AT-Raz__________1__________schwarz
    08 Kunibert_________1__________schwarz
    09 Grobmotoriker____1__________schwarz
    10 sensor611_______1__________schwarz
    11 ADri____________1__________Natur
    12 zeckoried _______1__________schwarz
    13 TrentXWB_______1__________schwarz
    14 Maddin271______1__________schwarz
    15 #KU___________1__________schwarz
    16 Ingo___________1__________schwarz
    17 Maddan________1__________In clarification :whistle:
    18 4x4____________1__________Rot - optional schwarz
    19 Atwin Rider______1__________schwarz
    20 stiegie______1__________schwarz
    21 CP1960_____1__________schwarz
    22 Rolando_____1__________schwarz
    23 Moped 11____1_________schwarz
    24 willimaja_____1_________schwarz
    25 raso_________1_________schwarz
    26 MoD_________1_________schwarz
    Moin Andreas,
    ich habe das Lift Kit verbaut.
    Die Montage war einfach, jedoch musst Du die Gummis auf den Bremsleitungen (fest verklebt) etwas verschieben.
    Die "Spritzschutzverlängerung" von Rugged Roads wurde leider beim Bremsen durch den SW Motech Motorschutz auf den K60 gedrückt und hat sich in Wohlgefallen aufgelöst :oops:
    Grüße aus Nordhessen
    Ralf
    HaraldS50________________2_______________Dunkelblau matt 5005 / Antrazit matt 7016 (nehm auch Schwarz wenn sein muss 8-) )
    CP1960__________________1_______________Schwarz glänzend
    Don_____________________2_______________Schwarz matt
    Ginger___________________1_______________Schwarz matt
    Robert___________________1_______________Schwarz matt
    majortours (Kurt)__________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
    ArAl_____________________1_______________Schwarz matt
    AT-Raz___________________1_______________Schwarz matt
    rowin (Robert)_____________1_______________Schwarz matt (kommt der Schriftzug "Trueadventure" jetzt auch...?)
    Grobmotoriker (Michael)____1_______________Schwarz matt (VA wenn möglich, sonst auch gerne Alu)
    eLcaBone_________________1_______________7036 Platingrau
    raso _____________________1_______________Farbe? (VA)
    Hondazürich ______________1______________Schwarz Matt
    R0adrunner_______________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur)
    dani_____________________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
    Bertolucci (Robert )________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl
    willimaja_________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
    rocketman34212___________1_______________Schwarz matt
    schwagutec_______________1_______________Schwarz matt (Alu oder Edelstahl egal, was halt günstiger ist)
    Kunibert _________________1_______________Schwarz matt
    ADri_____________________1_______________Schwarz matt
    boffi_____________________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur), ansonsten Schwarz matt
    Joebar___________________1______________Schwarz Matt, Alu natur
    ESA ____________________1_______________Schwarz Matt, Edelstahl
    MaWe___________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
    Tingeltangelbob___________1_______________ Alu oder Edelstahl natur
    Zeckoried________________1_______________Schwarz Matt, Alu
    AT66________________2_______________Dunkelblau Matt 5005 / Schwarz Matt
    uwe59 _________________1_______________Schwarz matt
    gulherr_________________1_______________dunkelblau matt oder Schwarz matt
    tscharlie________________1_______________Schwarz matt oder RAL2002 oder VA natur
    shorty _________________1_______________Schwarz matt
    longhouse(dieter________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
    leon66 ________________ 1 _____________Schwarz Matt
    c13________________ 1 _____________Schwarz Matt
    Ingo ________________ 1 _____________Schwarz Matt
    sensor611 _____________ 1 _____________Schwarz Matt
    Mandi5162______________2_____________Schwarz Matt (wenn möglich Alu oder Edelstahl)
    MoD ___________________2____________ 1x Edelstahl natur + 1x schwarz matt falls Alu
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 6 (1)
    02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 2
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1
    Hallo Ottonormalo,
    mein Nöppel ist heute angekommen und wird morgen erstmal in seinem neuen "Revier" herumgeführt [emoji4]
    Danke das Du das für uns gemacht hast [emoji1360]
    Euch allen ein schönes Wochenende
    Grüße aus Kassel
    Ralf
    1. AT-Raz = blau
    2. @eight = blau
    3. fennek = blau
    4. Lumpi = blau
    5. Lumpi = blau
    6. Vara46 = blau
    7. TrailMax = blau
    8. Kutter = blau
    9. Tzulani = blau
    10. Ottonormalo = blau
    11. Sammy = blau
    12. Uwe59 = blau
    13. Thmz = blau
    14. gulherr = blau (alternativ natur, falls es keine eloxierung gibt)
    15. holgi472 = blau
    16. Frickelmaster = blau
    17. sensor611 = blau
    18. mrtwin = blau
    19. hondazürich=blau
    20. Flatronic=blau
    21. Ingo=blau
    22. Homersimpson=blau
    23. Moon Safari=blau
    24. ark5seen=blau
    25. @eight (für Kumpel) = blau
    26. Martigo = blau
    27. XEHRS-Reisen = blau
    28. fwde = blau
    29. tjabbie = blau
    30. taifun = blau
    31. mandi5162 = blau
    32. Kai Hawaii = blau
    33. shorty = blau
    34. vaudriver = blau
    35. jogi=blau
    36. E03 = blau
    37. TrentXWB = blau
    38. westi = blau
    Ohne Eloxierung (Alu Natur):
    1. majortours = alu Natur
    2. Sammy = Alu Natur
    3. R0adrunner = Alu natur
    4. msstein = Alu natur
    5. Barney - Natur
    6. Thorsten = Alu natur
    5. Whitman = Alu Natur
    8. Steven = Alu Natur (bei schwarz wäre ich auch dabei)
    9. Space = Alu Natur (bei schwarz wäre ich auch dabei)
    10. JOERGO70 = Alu Natur
    11. Gekkie = Alu natur
    12. TAXT = Alu oder Schwarz
    13. Tingeltangelbob = Alu Natur
    14. MoD = Alu Natur
    15. raso = Alu Natur
    16. westi = Alu Natur
    17. thoar = Alu Natur
    18. Predator5142 = Alu Natur
    19. mahie = Alu Natur
    Schwarz:
    1. Fabe_SD = schwarz (fallback: Alu natur)
    2. dani = schwarz (vorher Alu natur)
    3. Zucki = schwarz (vorher Alu natur oder schwarz)
    4. Leon66 = schwarz (alternativ Alu Natur)
    5. Elbotanico = Schwarz (Alternativ zu Alu Natur)
    6. mahie = schwarz
    (1x blau gelöscht)
    1. AT-Raz = blau
    2. @eight = blau
    3. raso = blau
    4. fennek = blau
    5. Lumpi = blau
    6. Lumpi = blau
    7. Vara46 = blau
    8. TrailMax = blau
    9. Kutter = blau
    10. Tzulani = blau
    11. Ottonormalo = blau
    12. Sammy = blau
    13. Uwe59 = blau
    14. Thmz = blau
    15. gulherr = blau
    16. holgi472 = blau
    17. Frickelmaster = blau
    18. sensor611 = blau
    19. mrtwin = blau
    20. hondazürich=blau
    21. Flatronic=blau
    22. Ingo=blau
    23. Homersimpson=blau
    24. Moon Safari=blau
    25. ark5seen=blau
    26. @eight (für Kumpel) = blau
    27. Martigo = blau
    28. XEHRS-Reisen = blau
    29. fwde = blau
    30. tjabbie = blau
    31. taifun = blau
    32. mandi5162 = blau
    33. MoD = blau (1x)
    1. Elbotanico = Nicht eloxiert
    2. majortours = alu natur
    3. Sammy = Alu Natur
    4. R0adrunner = Alu natur
    5. dani = Alu natur
    6. msstein = Alu natur
    7. Barney - natur
    8. Thorsten = Alu natur
    9. Zucki = Alu Natur oder schwarz eloxiert
    10. Whitman = Alu Natur
    11. Leon66 = Alu Natur (Schwarz wäre ich dabei, wenns außer Zucki noch ein paar mehr werden ;-))
    12. Fabe_SD = Alu natur
    13. Steven = Alu Natur (bei schwarz wäre ich auch dabei)
    14. Space = Alu Natur (bei schwarz wäre ich auch dabei)
    15. JOERGO70 = Alu Natur
    16. Gekkie = Alu natur
    17. TAXT = Alu oder Schwarz
    18. Tingeltangelbob = Alu Natur
    19. Mod = Alu Natur (1x)
    Eloxiert (Blau):
    1. AT-Raz = blau
    2. @eight = blau
    3. raso = blau
    4. fennek = blau
    5. Lumpi = blau
    6. Lumpi = blau
    7. Vara46 = blau
    8. TrailMax = blau
    9. Kutter = blau
    10. Tzulani = blau
    12. Sammy = blau
    13. Uwe59 = blau
    14. Thmz = blau
    15. gulherr = blau
    16. holgi472 = blau
    19. mrtwin = blau
    21. Flatronic=blau
    22. Ingo=blau
    23. MoD = 1x blau
    5. dani = Alu natur
    7. Barney - natur
    12. MoD = 1x Alu Natur
