glückwunsch. nettes ding. mit welcher feder?
lg, rubbergum
lg, rubbergum
tolle arbeit. gefällt mir. kannst du mehr über hard- und software, welche du verwendet hast, erzählen?
ist die sensorplatine für die kette nicht zu exponiert, sprich steinschlaggefährdet?
lg, rubbergum
Als aktiv Geschädigter melde ich natürlich ebenfalls mein Interesse an und würde auch Prototyp und Preisschätzung befürworten.
LG, Rubbergum
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 33 (32)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =3(2)
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 5 (4)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 1
neu 53
lg, rubbergum
Mich würde das Leuchtbild interessieren. Ist es auch nur ein schmaler Lichtstreifen oder doch eine etwas größere Ausleuchtung?
Die Form der Streuscheibe bzw. Linse und die Zertifizierung nach ECE R19 lässt IMHO eigentlich nur mehr einen schmalen Lichtstreifen zu.
LG, Rubbergum
Die Modellabfrage im Profil dürfte dem Zurücksetzten auf das Backup zum Opfer gefallen sein.
LG, Rubbergum
drei wochen vorher? na super. mir erschliesst sich der vorteil nicht. das kleberle gibz doch bei jeder tanke 1min befor ich auf die ab fahre. bei einer app ist doch der sinn der sache die spontane verfügbarkeit
Deshalb:
Ab Sommer 2018 wird die Digitale Vignette auch in Trafiken, Tankstellen, Autofahrerklubs und ASFINAG Mautstellen erhältlich sein.
Wenn Sie dann die Digitale Vignette über einen unserer Vertriebspartner kaufen, entfällt die Konsumentenschutzfrist: sie gilt dann sofort.
Quelle: https://www.asfinag.at/maut-vi…gnette/konsumentenschutz/
LG, Rubbergum
horfic, warum hast du noch einen Sicherungskasten verbaut? Sind die Zubehörstecker nicht abgesichert?
Horfic hat ja das meiste schon geschrieben. Ein weiterer Vorteil eines selbst gebauten zentralen Verteilers ist Leitungsverlusten vorzubeugen. Die beiden Zubehörstecker vorne und hinten hängen auf der selben Sicherung (OP = 10A) und das mit einem recht dünnen Kabel.
Hier hatten wir z.B. schon so ein Thema mit Bildern von solchen Verteilern:
http://trueadventure.de/forum/…hilit=sicherung+verteiler
Im Forum schwirren noch mehr solche herum.
http://trueadventure.de/forum/…t=sicherungskasten#p40934
http://trueadventure.de/forum/…ungskasten&start=0#p27104
LG, Rubbergum
Die Denali gefallen mir sehr gut, allerdings kommt das Paket mit Dimmerschalter & Halterung auf 540 Dollar - und da ist noch kein Zoll und keine MWSt. dabei... *seufz*
Das könntest du ev. noch (Brexit) umgehen. In UK gibt es einen TwistedThrottle-Dealer: http://<woltlab-metacode-marker data-name="u" data-uuid="f6041a98-55dc-48e7-9528-1d31c99302f6" data-source="W3Vd" />http://www.rg-racing.com<woltlab-metacode-marker data-uuid="f6041a98-55dc-48e7-9528-1d31c99302f6" data-source="Wy91XQ==" />
Musst aber selber schaun, ob du dadurch billiger kommst.
http://www.rg-racing.com/browsetype/denali_lights
LG, Rubbergum
Da würde ich mich dann doch eher für die hier entscheiden.
http://4xled.com/de/
Klar sind die zu empfehlen - der TE fragte aber nach TÜV-konform.
LG, Rubbergum
