Ja schon traurig der Held meiner Kindheit ist nicht mehr,
dieser Verlust war für mich immer schwer vorstellbar,
der Mann der immer alles umgehauen hat das der mal geht.
Ruh in Frieden Buddy
stimmt es liegt am Bezug, ein 4 Jahre alter Rucksack hat trotz des Alters ständig einen leichten Farbschatten auf dem Rot des Soziusbezugs hinterlassen,
dieser ließ sich zwar entfernen aber wer will das schon täglich machen, Problem hat sich durch Umpolsterung und anderen Bezug erledigt ![]()
Gruß RX9
da ist wohl die nächste Umfrage fällig ![]()
Gruß RX9
ieeehhhh bäähhh, das aus deinem Mund
, du hast ihn so verunsichert das er vermutlich dachte das alle vor ihm 9,10 oder 11 Fälle jeweils hatten ![]()
verstehe ich nicht, ich fahre 30 min und mein Bike incl. Windschild ist ständig voller Suizidinsekten
alle anderen (selbst weiße AT`s) hier haben unterwegs die saubersten Bikes,
wo habt ihr das Putzzeugs versteckt? ![]()
Gruß RX9
@U31 wo sans denn de pics?
Gruß RX9
update: aha jetzt wirds was ![]()
habe mal die Punkte von Sammy eingearbeitet, denke das es so gemeint ist ![]()
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 1
02 Griffheizung (Relais getauscht) = 1
04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =1
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 2
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 1
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1
da gab es doch jemand mit 70 kg bei dem es fast von allein geht ![]()
Gruß RX9
lies mal hier die Beiträge rocketman34212 hat die Coolride schon verbaut: http://trueadventure.de/forum/…0&hilit=coolride&start=45
Gruß RX9
Zitat von MaddanAlles anzeigenDie Befestigung des Honda-HS ist deutlich besser als die von SW-Motech: bei dem verliert man schon mal ne Schraube
Na auch nur ein Sicherungsring statt Schraube die man bei fachgerechter Bedienung eines Drehmomentschlüssels incl. Nachkontrolle nicht verlieren kann.
varadero8712
Die grundsätzlichen auch schmierbaren Befestigungsstellen (außer Federn) sind beim Honda - und SW-Motech-HS gleich womit auch die obig genannte mögliche Fehlerquelle (Beschichtungsrest)
auch beim "Originalen Honda-HS" gegeben wäre. Da du ja scheinbar mit Zweirädern Erfahrung hast steht es mir nicht zu Vermutungen über dein Können/Wissen des richtigen Aufbockens eines Bikes anzustellen.
Was du aber machen kannst wäre selbst zu kontrollieren ob Schmiermittel an den angewiesenen Stellen der Anbauanleitung vorhanden ist.
Was ich selbst für schlecht empfand ist die Soziusfußraste beim Aufbocken.
uwe59 bei meiner DL1000ABS war der Kraftaufwand auch etwas geringer, je mehr Schwung desto weniger Kraft ![]()
Gruß RX9
