Wo liegen die grundsätzlichen Unterschiede von Touratech und SW Motech? Habe Touratech Koffer bei der ATAS dabei gehabt, überlege, SW Koffer zu besorgen. Valle meinte, dass die mörder gut sind. Ich kann es aber nicht einschätzen.
Beiträge von ollli
Ich bin wie gesagt sehr zufrieden mit dem Givi.
Toller Tankrucksack.
Genau den habe ich im Marktplatz zum Verkauf angeboten.
Diese Lösung wäre allerdings nicht Diebstahl geschützt.
Ist wurscht, da ich das Navi immer abnehme. Diebstahlschutz kann auch heißen, dass der Verbrecher mit der Axt das Navi zu lösen versucht und dann mehr hin ist als nötig.
Alles anzeigenWie die neue XT Grundplatte aussieht weiss ich nicht,
Löcher bohren kann ich, das schaffe ich. Metall biegen, Dinge fräsen etc., da fehlt mir die Werkstatt. Deshalb "fixfertig".
Alles anzeigenFrage wird präziser und damit leichter und kürzer zu beantworten.
Wie du ja schon bemerkt hast antworte ich trotzdem noch und versuche dich nicht einfach nur auf die FAQ zu verweisen.
Oje, ich stell mich ins Eck und schmolle.
Vielen Dank für dein Bemühen. Du hast mir sehr gut geholfen.
Preisupdate: 119 Euro zzgl. Versand
Preisupdate: 69 Euro
an meiner 6er ATAS habe ich bemerkt, dass rechts das Spaltmaß zwischen Tankabdeckung nach vorne und der Seitenverkleidung rechts etwas Luft ist, links fügen die Teils perfekt. Ich bin dann drauf gekommen, nach der Demontage der Tankabdeckund, dass die Lasche mit der kleinen Nase nach oben dort fehlt, sie ist gebrochen. Wenn ich mir das Seitenteil ansehe, dann ist das oberkompliziert lackiert. Mit 30 Euro für das Teil wird wohl nichts werden, ich tippe auf etwas unter einem vierstelligen Betrag, nur wegen der Lasche.
Vom Material her glaube ich, dass it Aceton sich die Teile fügen ließen. So habe ich mal ein Schutzblech an der Triumph repariert.
Das abgebrochene Stück ist natürlich nicht zu finden, da es wahrscheinlich vorher (ATAS erst am 17.6. gekauft) schon fehlte.
Was kann man in dem Falle tun? Hätte ich so eine Lasche, ich könnte mir vorstellen, das durch Fügen, Kleben zu reparieren.
Eigentlich müssten die Teile nur aneinander gezogen werden. Ein klares Klebeband schaut auch gaga aus.
Hat jemand mit dem Defekt schon Erfahrungen gemacht und diesen reparieren können? Dann da der Händler helfen?
Was meint ihr?
Danke
OLI
Ich habe 70km mit meiner ATAS hinter mir. Zweimal habe ich mit dem Fuß ins Leere getastet, als ich auf eine Kreuzung zufuhr. Das wars dann schon. Ich schalte ab und zu manuell. Habs mit dem Schalten über die Manipulation über den Gasgriff noch nicht heraußen. Der D Modus ist genial, macht die Krawallbüchse etwas leiser
Heute bin ich das erste Mal so eine richtige Runde gefahren. 300km am Stück. Was soll ich sagen? Wie konnte ich all die Jahre ohne DCT?
Vielleicht zur Info noch:
Ich fuhr nur im D Modus, ich mag ihn der Motor blubbert so vor sich hin und man ist leiser unterwegs. Dafür schaltete ich manchmal manuell mit um z.B. zu überholen oder einmal bergab.
Ob sich ein Reifenhändler erbarmt, da auf Garantie mit der Fa. Pirelli für mich Kontakt aufzunehmen? Rechnung habe ich keine, da das Motorrad am anderen Ende von Österreich gekauft wurde.
Oder muss ich da in den sauren Apfel beißen und mir einen neuen (dann aber anderen) Reifen zuzulegen und den noch sehr guten STR Reifen, ist noch sehr neu, wegzuschmeißen?
einige tolle Eigenbaulösungen von euch habe ich bewundert.
Ich suche nun eine
fixfertig Lösung für die Montage des XT über dem Display der ATAS SD06.
Das ganze sollte ohne langen Hebel montiert werden. Die Rambefestigung, die dabei ist, ist vom Durchmesser der Klemmung zu groß, um an der Querstrebe zu klemmen und der Hebelarm, wenn der Rest noch dranhängt, mir zu lange. Der Schwerpunkt des XT sollte so nahe an der Befestigungsstange liegen, wie möglich.
Gibts Hinweise zu einer käuflichen Lösung?
Merci,
OLI
Frage an die (ehemaligen) Besitzer des Zumo 690, 695:
Während der Navigation konnte man rechts unten beim alten Zumo tippen und es öffnete sich ein Menü, bei dem man dann einen Knopf hatte, um den nächsten Wegpunkt zu überspringen.
Das vermisse ich beim XT.
Wie kann ich diese Funktion schnell zur Verfügung stellen, ohne mich ins ein tiefes Menü zu navigieren müssen?
Danke
OLI
