Na siehste!
"Hier werden Sie geholfen"![]()
Freut mich, daß du nun schmerzfrei fahren kannst ![]()
Na siehste!
Dito![]()
Ich steige seit fast vier Jahren über die Rasten auf. Der Seitenständer hat bisher, bei rund 100 kg Fahrgewicht, keine Ermüdungserscheinungen gezeigt.
Am Anfang bin auch direkt vom Boden aufgestiegen und bin aufgrund meiner 172 cm ständig an den Haltegriffen, Hecktasche oder Koffer hängen geblieben. Besonders kritisch beim Absteigen! Da können auch mal Mann und Maschine zu Boden gehen ![]()
Schmerzen habe ich gelegentlich, wenn ich während der Fahrt mal beide Beine baumeln lasse. Dann zieht es in der Leistengegend, oder kommt es eher vom Hüftgelenk? Nach 10 Minuten geht es aber wieder ![]()
Alles anzeigen...
Daher geb ich die Runde frei.
... oder du setzt deine Fahrt heute mit geflicktem Reifen fort und reichst die neue Aufgabe nach ![]()
Aber sind die Handschuhe durch das Entfernen des Innenfutters nicht eine halbe Nummer zu groß?
Alles anzeigenGlemseck Leonberg. Nur noch eine andere AT hier
Mit Forumsaufkleber wird es dann leichter den ATler zu finden für einen Smalltalk
Würde zum Erkennen dieser dezente, kleine Forumsaufkleber genügen?
Dieser ist die kleine Version von Variante "C", dem Gewinner der Abstimmung ![]()
Alles anzeigenHirschsprung Obermaiselstein
... im schönen Allgäu ![]()
Richtig! Das ging ja fix ![]()
Rallekoski: du bist dran....
Ok, dann von mir mal wieder was, das nicht so weit im Osten liegt![]()
IMG_4113.JPGWo war ich hier?
Respekt ![]()
Das war bestimmt eine tolle Reise ![]()
So hoch hinauf werde ich wohl nie kommen ![]()
Am Khardung La
