spätestens wenn man öfter mit den Haxen dann reibt wird der Lack bald wieder weg sein.
Aber wer lackieren mag solls tun.
schon klar. Daher wollte ich genau die Angabe des Fahrers bzw Fahrverhalten NICHT.
Was hast du dran montiert und was wiegt das?
lackieren wird vermutlich auf dem Material nicht halten.
Ich vermute (hoffe) dass die originalen das Material an sich schwarz ist.
Hier ein Link zu nem Ersatzteilkatalog. Auch geschickt zum gucken (anhand et-nr) ob Teile Fahrzeugübergreifend passen könnten....
...Bleibt noch die Frage zur Absicherung des Öl-Peilstab.
lt Profil fährst du die Adventuresports mit den grauen Abdeckungen.
Wie wäre es mit den originalen der normalen CRF1000L, die sind schwarz.
(hab auch schon dran gedacht)
Alles anzeigenAlso ich lasse mit den K60 die Raster streifen - ich sehe da dein Problem nicht.
....auf griffigen Asphalt, mit vollgestopften Koffern, Sozia, 0-Federvorspannung, offenen Dämpfen, tiefergelegtem Fahrwerk beim Kurvenschneiden kratzt die Raste übern Asphalt des hoherliegenden Bürgersteig ![]()
kanfidatNr2:
Gemeint war:
-Sturzbügel Xy 10kg
-Flagscheinwerfer paar 7,5kg
-Stahlkoffer mit Träger 25kg
-Permanentes Werkzeug 30kg
-Bin 1,70cm, 120kg führe ca 45kg Körperfett mit
-Proviant jedoch nur lightprodukte
-Meine liebe Frau Erna, ebenfalls Übergewichtig 100kg
Räder drehen sich noch, fährt aber bescheiden.....
jogybear: was wiegen die Koffer, Träger, Navi jeweils?
Führst du das Zubehör permanent mit?
ok, danke für die Info. Meine sind also nicht defekt sondern tatsächlich generell schlecht ![]()
hallo atshorty:
Habs kurz überflogen.
Ausserplanmäßig waren demnach nur die Gabelsimmeringe. Super!
Frage zu gerade Heizgriffsteuerung. Mit dicken Handschuhen, merkst du dann bei Stufe 1+2 auch nichts?
Grüße Klaus (2019 ATAS)
