Beiträge von BerryBlack
    Das ist so nicht unbedingt richtig. Teile die über eine ABE verfügen, werden von den meisten Zulassungsstellen nicht mehr eingetragen. Diese Erfahrung durfte ich letztes Jahr beim Landratsamt WT machen. Wollte auch das Bündel ABEs los werden, würde aber nix draus.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    [/quote]
    [/quote]
    ....warst du mit den ABEs nur bei der Zulassungsstelle?
    Eintragungen in die Papiere macht der TÜV. Mit diesen Unterlagen anschließend zur Zulassungsstelle um es vollends einzutragen.
    ...Ganz klar Textil mit fester Membrane.
    Warum? Weil wenn es zu regnen beginnt man einfach weiterfahren kann.
    Sonst könnte man gleich mit Leder und Regenkombi fahren.
    Vorallem auf längeren Strecken, immer Regenkombi an, aus, an, aus, kann man sich sparen.....
    Nur weil es im Wartungsplan steht heißt es noch lange nicht, dass der Kühlwasserwechsel unbedingt notwendig ist.
    Das Zeug wird ja nicht schlecht.
    Im PKW Bereich, wo sogar im Kühlkreislauf Alu und Stahl Bauteile gemischt werden wird auch nicht gewechselt. Warum dann unbedingt bei einem Aluminium Motor?
    Bei der XRV habe ich nie gewechselt.
    Und falls mal nach vielen, vielen Jahren was gefehlt hat, Kühlflüssigkeit pur nachgekauft.
    Keinerlei Schäden oder Überhitzungsprobleme oder ähnliches.
    Ich werd sie bei der CRF ebenfalls nicht wechseln.
    Hallo Stefan,
    hoppala, jetzt machst du mir aber Angst.
    Wenn du mit basteln fertig bist, kannst du mir bitte paar (Detail)'Bilder zukommen lassen, dann baue ich es ggf. nach.
    Viele Grüße Klaus
    Hab ebenfalls das Rothewald Ding.
    Wie die Vorredner bereits erwähnten, ist ein schieben über Fugen etc. Nicht möglich.
    Da durch die Platte der Winkel vom Hauptständer anders ist, ist es deutlich schwerer das Bike aufzubocken.
    Dass der Ständer ganz links und vorne sitzen muss macht es nicht einfacher.
    Lösung : Bike auf Hauptständer. Brett unters Hinterrad. Bike abbocken, und auf Brett ganz nach vorn schieben.
    Jetzt das angehobene Bike auf den Rothewald abbocken.
    Runter geht einfacher, aber aufpassen dass der Ausleger sich nicht am Rothewald verheddert.
    Falls du nun an den Rothewald größere Räder montieren möchtest, ist unweigerlich die Platte höher und das Bike wird sich noch schwerer aufbocken lassen.....
    Fährst du ein längeres Federbein oder im OEM Federbein ne stärkere / längere Feder?
    Bei letzterem isses dann doch so wie bei der originalen Feder wenn das Federbein voll ausfedert. Wozu dann längerer Seiten und Hauptständer?
    Der ATAS Ständer wird von der Aufnahme her wohl passen, aber da die Karre niedriger liegt schwerer aufzubocken sein.
    Grüße Klaus
    PS: hier ein Link zu Honda Ersatzteilkatalog. Kannst die Art-Nummern von Bauteilen vergleichen.
    https://www.bike-parts-honda.d…rad/1000-MOTO/AFRICA-TWIN
    ....Die breiten Reifen kleben sicher super in tiefen Schräglagen. Gute Arbeit!
    Hast du den Motor getunt?
    Der Endtopf sieht interessant aus. Blöde Frage, wäre sie ohne diesen Topf noch lauter?
    Bist du dir sicher dass der speedohealer korrekt eingestellt ist?
    16/42Z ist original Übersetzung.
    Dein 180er auf 17" ist sicher um einiges kleiner im Abrollumfang.
    D.H. bei gleicher Wegstrecke drehen sich deine Räder häufiger, der Tacho zeigt mehr an als zuvor.....
    .....Und weil sich so viele über die Optik beschweren. Unsere Standardreifen sind auch mehr slicks als stolle. Varadero und 12xx GS laufen auch auf Guß.
    Hallo Mopedfahrer,
    an das große SHAD hatte ich auch schon gedacht.....
    GIVI hat eine sehr umfangreiche Lösung zur "Stabilisierung" der Gepäckbrücke.
    Sicherlich eine Überlegung wert.
    Ehrlich gesagt war mir das zu teuer und zum nachbauen zu aufwendig. Honda montiert ds OEM auch ohne zusätzliche Verstärkungen, weshalb ich die Adapterplatte ohne weiteres direkt auf die OEM-Gepäckbrücke der 19er ATAS montiert habe.
    Die Löcher und Aufsätze die auf Asphalt auch im Ausland auftauchen (ich mit Absicht übersehe), hats bisher (beladen) gut überstanden.
    Grüße Klaus
