Wo hast du die Sitzbank beziehen lassen ?
.... War das der Baum aus ebay Kleinanzeigen?
....Den Knubbel unter dem Rastengelenk, den brauchst du, und der muss genau an dieser Stelle sitzen, und stabil genug sein, dass das Motorrad daran senkrecht gehalten wird?
Ein "glattes Blech" bzw Flachstahl wird da sicher zu instabil sein, bzw letzterer müsste recht dick ausgeführt sein.
Ggf eine Rohrkonstruktion, ähnlich dem der Fussrastrnanlage?!
Aber das sieht dann auch nicht gleich wieder so aus wie das Honda Teil ![]()
Wenn dich nur der Ausleger zum Koffer stört, kauf ein gebrauchtes Teil bei ebay und Säge das was dich stört einfach ab.....
....Mir wird / wurde immer nach 1:45 Stunden das Gespräch ins Ruhrgebiet (Stuttgart -> Bottrop) unterbrochen.
Kann / konnte danach die Verbindung wieder aufbauen, aber man konnte die Uhr danach stellen, und nur in dieses Gebiet.
(Anbieter 1+1)
ich bestelle mir jetzt ne O-Ringkette mit Schmiernippel.
Weiß jemand wo ich die herkriege?
interessanter Beitrag.
Kommt immer drauf an, wofür man die Geräte einsetzt und was für Geräte daran verbunden werden sollen.
Habe nach wie vor ne 7270 Problemlos im Einsatz.
Klar gab es in Vergangenheit auch Probleme mit der Verbindung.
Hotline -> Update des Betriebssystem -> Verbindungsprobleme bleiben.
Dafür keinen Zugriff mehr mit Smart TV auf Mediaserver.
Das ist der Hotline egal.
Mit viel Mühe downgegradet, was auch eine völlige Neueinrichtung erfordert.
Finger weg von den Updates und das Ding funktioniert.
Wenn man mehr Performance benötigt, ok, wenn nicht, warum austauschen, vorallem wenn die Leitung / Tarif eh nicht mehr hergeben?
ja, die ganz hellen legen den 6. Gang ein, klemmen das Gas auf max Drehzahl, stellen die Karre in den Wind und sprühen mit aller Kraft drauf. ![]()
(für die Innenseite drehe ICH von Hand , die Aussenseite 1. Gang Standgas. Nach Möglichkeit nach der Tour. Wenn das Ding aber Knochen trocken ist, und ich es verkennt hab, dann eben vor der Tour.
Und wenn die Dose leer ist, dann eben garnicht)
....Sollte man vielleicht nicht direkt vorm Kettenrad, auf der Innenseite machen.
D.h. Möglichst weit entfernt vom Kettenrad.
Geht nur nicht, wenn aufgrund Drehzahlscheankungen die Kette schlägt.
Spätestens dann sollte einem klar sein, dass unter diesem Umstand die Idee mit dem laufenden Motor nicht die beste ist....
Bei der Aussenseite der Kette, am Kettenrad isses kein Problem, gehen wir davon aus, dass nicht in diesem Moment die Kette reißt....
.... Andererseits heißt es wenn man nen neuen threat auf macht, dass es bereits einen gibt.
33100-MJP-305 bei der SD04 für USA / Californien ist korrekt. Was tatsächlich anders ist als bei den unsrigen kann ich nicht nachvollziehen, denn bei den 2019er Modellen haben USA / Californien die selben verbaut wie wir.
Auch haben die Länder mit Linksverkehr die selben Scheinwerfer verbaut wie die für Rechtsverkehr. (Ausnahme Japan).
Hätte der Scheinwerfer nun auf der rechten Seite auch nur eine geringe Asymmetrie, würde diese bei Linksverkehr genau in den entgegenkommenden Verkehr blenden.
