Beiträge von efjot
Das klingt schon eher nach dem was ich an der Maschine gesehen habe
Verstehe ich nicht. Die Teile baut doch die Werkstatt ab. Wenn die was kaputt machen, sollte es dir doch egal sein.
Jeder neue Reifen macht das erstmal, aber warte ab bis er eckig abgefahren ist.
Kein Problem, da beuge ich immer vor und fahre jeden Kreisverkehr immer 5 Mal durch.....in beide Richtungen.
Nur damit das Bild des Reifens wieder passt.
Jahaaa, so stand das bei der Beschreibung auf der Louis Seite auch. Dann haben die Nasen mir einfach nur die falschen Ringe gegeben.
Und dat gibt Mecker vom Ecker.
Hallo Leute,
ich wollte mal wissen wie eure Erfahrungen da sind. Ich hab gestern bei meienr ATAS einen Ölwechsel gemacht.
Dazu hab ich mir bei Tante Louis für mein Moped entsprechend Dichtringe gekauft. Diese kamen mir schon beim Abholen sehr klein vor aber man sagte mir, wenn das im Netz für das Motorrad vorgeschlagen wurde, dann sollte das auch passen.
Jetzt hab ich beim Wechsel ja die orginalen Dichtringe in der Hand. Die sind viel breiter, die von Tante Louis können niemals passen.
Hat da jemand Erfahrung mit? Welche Masse sollten die Dichtringe denn haben? Innendurchmesser sollte 12mm sein, aber aussen bin ich mir gerade nicht sicher.
Danke schon mal für eure Antwort.
Ich bin gestern nochmal ne Runde über die Hügel hier gefahren mit den K60Scout.
Ich bin immer noch sowas von begeistert von dem Reifen. Der macht genau das, was ich erwarte.
Ich hab das Problem hier in der Schweiz nicht mehr. Der Heidenau darf hier problemlos gefahren werden. Man darf ja eh nicht schneller als 120 fahren
Ich werde am Wochenende mal mein Fahrwerk einstellen. Vielleicht bringt das was. Ich werde berichten.
Abschleifen Brunox epoxy drauf und dann wieder schwarz lackieren. Die Fahrt zum FHH kannst du dir sparen. Da wird nix dabei rumkommen. Und für die Reparatur brauchst du keine Stunde
