hier gibts noch ein paar Infos - ich bin mir aber nicht sicher ob die Angaben mit einer Termignoni Komplettanlage erziehlt wurden.
der Remuskrümmer und die Kotflügelverlängerung vorne ( wie z.B. diese http://www.ebay.de/itm/Kotflug…4b6418:g:WtcAAOSwNuxXbn2m ) kommen sich ins Gehege wenn man zu hefig bremst.
Dann hat man geschmolzenen Kunststoff auf dem linken Krümmerrohr.
Kennst Du diese Seite?
http://www.vsz-bi.de/verkehrss…ld/sicherheitstrainings//
Rechter Kasten: BG Zuschüsse, da gibt es ein PDF mit Angaben zu den einzelnen Genossenschaften.
" Yamaha sonstige"
nach 200 TKM in den letzten 13 Jahren auf TDM850 / 900 zur AT.....
Liebe auf den ersten Sitz ..... nach 5km Probefahrt
und nach 16 TKM immer noch.
wie ich vorher gelesen habe wärmen einige das Rad.....
ich lege die Radlager einen Tag vorher in die Kühltruhe,da fallen die dann fast von selbst ins Rad.
eine Frage...
Ist das Gewinde der Lambdasonde 12 x 1,25 ?
@ Curve,
wie hast Du die Tachoabweichung beseitigt - Speedohealer ?
Hat sich der Benzinverbrauch verändert ?
wenn man auf dieser Seite
http://www.jtsprockets.com/catalogue
über Motorrad sucht, kommt man zu dieser Seite
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/685
und wenn man hier dann
z.B. auf die Teilenummer des "Rear Sprocket" klickt,
wird einem angezeigt an welchen Maschienen dieses Ritzel verbaut worden ist.....
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR1332
vl. sucht der eine oder andere noch eine Karte
"Suche kostenloser Garmin®-kompatibler Landkarten"
ist jemand den Krümmer mal mit und ohne Kat gefahren ?
Gibts da fühlbare Unterschiede ?
(Ich gehe nun mal davon aus, dass er dieses auf einer abgesperrten Strecke im Rahmen eines (Renn-)Trainings gemacht hat....nur so zum schauen- alles andere ist ja verboten.....)
zum Remuskrümmer mit Givi Bügeln:
Das rechte Krümmerrohr und die rechte Halterung der Bügel passen ohne Nacharbeiten nicht.
Das rechten Rohr geht zu früh nach rechts, so dass das "U" Eisen, welches vorne unterhalb des
Kühlers angeschraubt wird, unten mit dem Rohr kollidiert, da fehlen rund 5mm Spiel damit das
Rohr nicht an der Bügelhalterung schabt.
Hier sieht man das Originalrohr und den Bügel auf der rechten Seite und dieses passt so wie auf dem Bild mit
dem Remuskrümmer nicht.
http://www.motea.com/sturzbueg…chwarz-i3463-243955-0.htm
