Beiträge von Insulaner
wäre nicht auch ein Scheinwerferhalter z.b. von sw motech eine Idee ?
ich denke mal, wie bei fast alles Action Cams, wird sie aufhören zu filmen wenn der Speicher voll ist.
und das wäre dann nicht so von vorteil.
also mit der von mir genannten und verbauten DashCam gibt es keine Probleme mit verwackelten Aufnahmen, vielleicht nicht so perfekt wie mit ner gopro, aber als DashCam mehr als ausreichend.,
Vorteile sind hald das sie läuft sobald die zündung an ist und aus geht wenn zündung aus, kein prüfen was der akku sagt.
müsste in der PDF zu sehen sein, die weiblichen Teile brauchst du. So wirklich rund sind die nicht.
meinst du die Kontakte?
dort ist der stecker zu sehen
sehr gut in der verlinkten pdf datei, sind auch die pins beschriftet.
masse ist der ganz außen in der Reihe.
Hast Du eventuell noch ein Bild vom Stecker zur Hand? Würde dem einen oder anderen sicher bei der Orientierung helfen.
Grüße aus dem wilden Süden,Allgeier72
da ich leider im Moment am strand liege habe ich das nicht.
Kann heute Abend aber mal eins machen.
Hatte den Hinweis auf den Stecker aber auch hier im Forum gefunden.
unterm Sitz ist ein dicker schwarzer Stecker.
linke Seite unterm vorderen Sitz.
ist eine Blindkappe drauf in die du die passenden Kontakte rein bekommst.
da liegt dauer +, geschaltet + und masse an.
Nein, hab die Kabel alle durchbekommen ohne den Tank abzunehmen.
