Bleibe auch dabei - danke.
Bankkonto-Daten an mich bitte, sende dann umgehend die Euros los.
nehme gerne auch an der Sammelbestellung teil.
1 x forkshield für mich bitte
Danke
Hallo HDM,
der Helm passt locker rein.
Habe eben meinen Shei Neotec in das Topcase.
Da ist in alle Richtungen "Luft".
Der Shoe ist von den Abmessungen 37 x 28 x 28,5 (BxLxH)
In der Höhe habe ich so 2,5 cm "Luft".
Hallo Lele,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann bin ich mal gespannt ![]()
Warte ja noch auf Ware und werde dann auch noch schwarz lackieren.
Hallo an die Spezialisten (die den Navi-Träger schon verbaut haben):
Wie erfolgt die Montage ?
Wenn ich links und rechts die 4 Originalschrauben rausdrehe, löst sich da nicht das ganze Konstrukt auf und mir fliegen irgendwelche Teile entgegen ?
Ich habe meinen Halter noch nicht, denke aber dass zuerst links und rechts die vorderen Schrauben entfernt, der Navihalter hier befestigt, dann die hinteren Originalschrauben entfernt, der Navi-Halter nach hinten gedreht und dann dort angeschraubt wird.
Ist das korrekt?
Danke für eure Infos.
Neues Set von SW-Motech zu verkaufen. In silber.
Alle Infos hierzu auf der HP von SW-Motech.
Koffer und Topcase unbenutzt und in Originalkarton.
Kofferträger und Topcaseträger waren schon 1 x montiert probeweise.
Mir ist das Set zu mächtig - klassischer Fehlkauf.
Neu mit Rechnung vom Nürnberger Fachhandel (Motorrad Taf) vom 09.06.2020 mit voller Garantie.
Neupreis lt. Homepage 1550 €.
Ich gebe das Set komplett original verpackt mit kostenlosem Versand oder Abholung (- 30 €) für 1300 € ab.
Alles weitere per PN.
Hallo Lele,
ich würde auch einen Navi-Halter nehmen.
Grüße aus Nürnberg
Alfred
Hallo Gerhard,
für die "Navihalter-Lösung" interessiere ich mich auch.
Gibt es da eventuell Bilder vom Bügel vor der Montage und wie die Montage durchgeführt wurde?
Vielen Dank und viele Grüße aus Nürnberg
Ist von Touratech - gibt es in verschiedenen Befestigungs-Varianten.
