Jetzt brauchst du aber nen Schlauch, oder?
Beiträge von Masterblaster
Hallo Funkyglider,
Der Dongle macht genau das was er soll:
1. er schaltet den Hinweis zu Beginn selbstständig ab
2. längerer Druck auf die Sterntaste (3 Sekunden) schaltet ABS hinten ab, vorn geht das ABS auf Offroad, Wheeliekontrolle und Traktionskontrolle gehen auf Null.
3. Pfeil nach oben speichert bei längerem Druck ein selbstgewählte Konfiguration und behält diese auch bei Zündung aus/an bei.
4. Pfeil nach unten ruft die zuvor gespeicherte Konfig die man mal über das Honda Display gewählt hat wieder auf.
5. kurzer Druck auf die Sterntaste verändert wie gehabt die Traktionskontrolle.
Nachteil, wenn man per Stern Taste alles abgestellt hat dann denkt das Display es den Kontakt zum ABS verloren, daher blinkt dann der ABS und Traktionskontrolle - Kreis.
Gewöhnt man sich aber dran.
Im kleinen Display sind dann die entsprechenden Leuchten orange.
Wer brauchts?
- für mein mehrtägiges Event, wo man ständig den Hobel an und aus macht
- und falls man die Honda mal als Fluchtfahrzeug braucht
Hier noch zwei Bildchen:
René
Na gut einen habe ich von heute noch.
In Bienenfarm gibt es witzigerweise auch einen kleinen Flugplatz nicht nur für Bienen auch für Agrar und Sportflugzeuge.
René
Heute über die Havel ins westliche Brandenburg.
Jetzt wartet sie auf neue Schuhe:
René
Auf gar keinen Fall ist dadurch so viel Öl verschwunden, dass sie nichts am
Peilstab anzeigt.
Beim Messen genau an das Prozedere halten, oder so wie ich, einfach morgens messen
. Du wirst feststellen dass bestimmt noch genug Öl drin ist.Gruß
René
Bei meinem heutigen Ausflug über Brandenburger und Anhaltinische Dörfer.
René
PS: die Luft war rein
Interessantes Ding jedenfalls. Hast Du es schon eingebaut? Würde mich unbedingt interessieren, ja.
Melde mich am Wochenende dazu.
Baue ihn die Tage ein.
René
Moin Andreas,
Ist natürlich hier schon im YouTube Thread verlinkt. Da hat Lars es wie immer ordentlich krachen lassen
Das Federbein wieder in Ordnung ?
René
