Das gute Wetter kann als ich zu Hause war. Aber war dann perfekt zum Putzen.
Alles anzeigenFritze73, warum sollte ich mit etwas Erfahrung sammeln, das ich nicht will und nicht brauch?
Wie geschrieben, ist das MEINE Meinung, und du hast eben eine andere. That's live.
Na ja, manchmal weiß man ja erst nach dem Erfahrung sammeln, dass man es "braucht". Habe weder DCT noch QS, würde beides aber nehmen wenn es mir im Praxistest auf Dauer gefallen würde.
Tempomat oder Limiter brauchte auch niemand, jetzt haben es alle. Sitzheizung und Auto? Wenn man Annehmlichkeiten hat gebe ich sie jedenfalls ungerne wieder her...
Auf der AT, aber zum absteigen und in Szene setzen hat mir auf dem Weg zur Arbeit leider die Zeit gefehlt.
Alles anzeigenDaher die Erinnerung an den Simulator ... ich hoffe nicht, dass irgendwo in der Exotik ohne Frontscheibe geflogen wird ...
Naja, exotisches wie... Ne Weltraumkapsel oder sowas.
Vielleicht hätte ich das auch nur zu gerne.![]()
Flugzeug oder Hubschrauber war mein erster Gedanke, auffällig scheint mir aber die fehlende Sicht nach vorne raus und der einzelne Sitz des Piloten. Also eventuell doch etwas exotisches?
Alles anzeigenWir waren Freitag Abend auch nochmal unterwegs
Toller Kontrast auf den Bildern, war jetzt fast jeden Tag unterwegs um nen schönen Herbst-Hintergrund für die AT zu finden, aber entweder kein Zugang zu den schönen Plätzen oder keine Sonne. Aber das ist ja traumhaft.
Alles anzeigenNun sag schon, was du meinst! Aber eine Autobahn führt da nicht vorbei, da muss du vorher schon ein paar Kurven drehen. Ich mein, für ein anderes geschichtliches Zeugnis ganz in der Nähe des oben gesuchten Objekts nehmen sich Motorradfahrer ja auch die Zeit. Es ist allerdings ein naturgeschichtliches Zeugnis.
Den Bogen kenne ich zumindest, das müsste Pont-d'Arc an der Ardeche sein. Das Gebäude sieht spannend aus, kenne ich allerdings leider nicht.
Alles anzeigenMein Fahrlehrer ( 70+) hat oft geschlafen, während ich Auto fuhr
Mein damaliger Fahrlehrer war glühender Anhänger der Nationalsozialisten und hat gerne Heldengeschichten der Führung aufbereitet. So nen lustigen Arsch wie im Video hätte ich mir damals gewünscht. ![]()
Alles anzeigenHallo Hartmut,
meinen Kofferträger Halter für die originalen Alukoffer habe ich auch leicht abmontiert. wie geht denn die Gepäckbrücke runter?
Muss man dafür die Seitenteile hinten entfernen, wenn ja wie? Wärst du so nett und könntest mal kurz beschreiben wie man die Gepäckbrücke demontieren kann?
Wäre super, vielen Dank im Voraus,
Gruß Gerhard
Bin zwar nicht angesprochen, aber weil ich es gerade selbst gemacht habe: Du musst die Kunststoffverkleidung zur Demontage komplett entfernen, dabei fallen insgesamt 4(6) Schrauben und 4(6) Blindnieten an (Die geklammerten sind nicht zwingend notwendig, erleichtern die Arbeit allerdings). Wenn du, wie beschrieben, die Halter für die Koffer entfernt hast müsstest du allerdings alles nötige schon erledigt haben.
Wenn du die komplette Sitzbank entfernt hast kannst du auf jeder Seite jeweils zwei Schrauben entfernen mit denen die Verkleidung gehalten wird. Dazu kommen jeweils zwei Nieten die du ziehen musst. Um die lackierte Verkleidung zu entfernen musst du dann noch eine dritte Schraube entfernen die von unten im Rahmen sitzt, knapp oberhalb des Hinterrades.
Wenn du alles entfernt hast kannst du die Seitenteile vorsichtig rausziehen, der lackierte Teil ist mit einer weiteren Niete auf einem Plastikhalter fixiert, trennen hilft, ist aber nicht nötig.
Wenn alle Teile entfernt sind kannst du die Schrauben des Gepäckbrücke lösen. Die hintere ist ja jederzeit zugänglich, die vordere hält zugleich den Kofferträger. Der muss zum Entfernen runter, da die Gepäckbrücke nach unten rausgezogen werden muss. Fertig.
Ich hole den Post von Swen mal hoch in der Hoffnung, dass es mittlerweile noch ein paar Standard-AT-Fahrer geben könnte die Interesse am Forkshield hätten. Vielleicht könnten wir dann nochmal eine Sammelbestellung wie für die AS-Version organisieren und ein paar Kosten sparen!
