Ich könnte mir vorstellen, dass der Halter mir richtig auf den Senkel gehen würde. Genau da ist meine Belüftung, die ich eigentlich ab 20°C nicht mehr missen möchte ![]()
Aber für Spaßfahrten sicher ne gute Position.
Fakt ist: ABEs sind mitführpflichtig als Original. Das kann natürlich auch ein PDF sein.
TÜV Bericht ist natürlich ebenso wie der Fahrzeugschein mitzuführen.
Ja, das sind Roststellen. ich habe versucht es wegzukriegen, ohne Erfolg.
Schon Autosol oder Nevr Dull getestet?
Ich bin mit der verlinkten z. B. gar nicht klar gekommen... Da war mir einfach als Fahrer zu wenig Schaumstoff drin.
Sitzbank ist halt eine arschige Angelegenheit. Passt oder passt nicht.
Ich empfehle da immer den Gang zum Sitzbankmacher deines Vertrauens.
Sieht nach guter Handarbeit aus und die blöde Bananenform wurde auf's Minimum reduziert.
Bin mal deinen Langzeittest gespannt...
Also gemietet sind die Kanten und Befestigungen sicher nicht...
Genietet aber schon. Die könnte man ja gegen kleine Schrauben ersetzen, falls es droht instabil zu werden. ![]()
Sieht recht günstig aus... Vlt nicht die erste wahl im Offroadbereich. Ich denke bei einem Umfaller halten die Koffer nicht viel.
Für die Otto-Normal-Reisenden sollte das genügen.
Zwei Alubleche gekantet, Deckel drauf und fertig.
Reicht sicher für die eigentlichen Zwecke aus. Beulen sollte man im Urlaub da evtl in Kauf nehmen. Aber für den Preis vernachlässigbar.
Ob die wasserundurchlässig sind an den Kanten? Aber da könnte man mit günstigen Mitteln nacharbeiten.
Versuch macht klug.
Du benötigst dafür allerdings noch einen Halter. Wahrscheinlich sowie beschrieben, ist der Koffer an gängigen Haltern anpassbar.
Wäre mal interessant, was da für Lampen hinterstecken.
Der Kollege wird ja wohl auch nur den Halter und den Kabelbaum entworfen haben.
Trotzdem gute Idee.
Gibt es Probleme bei der AT wenn man ein Ritzel aus dem Zubehör (D.I.D., RK, France Equipment, AFAM,...) montiert?
Meine bisherigen Motorrädern hatten damit nie Probleme.
Gruß,
Steffen
Irgendwo gibt es hier einen Thread der aufschlussreich über Zubehörritzel ist.
Einige Klagen über danach defekte Wellenpassung. Daher die Welle muss getauscht werden. Ich meine es wurden auch die Firmen namentlich genannt, von welchen man da keine Ritzel verbauen sollte.
Thread musst du aber jetzt selbst suchen, ich bin auf dem Sprung ![]()
Danke euch.
Sieht zumindest bezahlbar aus.
Dann warte ich mal auf das neue phone und probier das teil auch mal.
Bzw. mal sehen was elcabone noch so in petto hat
Eigentlich keine Neue Sache..
Bei meiner ersten AT hatte ich mir damals einen Vergrößerungsadapter gedreht für die Mittelstrebe und dann das WickedChili Case draufgehauen für ein Galaxy S4. Da habe ich nur hinten noch ein Kabel drangelötet, da die von WickedChili gelieferte Version nicht genug Strom lieferte um das Handy zu laden während der Navigation.
Ich finde das neue Case, grenzwertig groß und man kann das Handy nicht an den Seitenknöpfen bedienen. Also Handschuhe aus und anmachen, wenn man mal das Display aus hat.
Bei dem passenden WickedChili für's S4 hatte man wasserdichte Seitenknöppe und konnte an der Seite schnell mal so rumtippseln um z.B. die Navisoftware zu starten oder so... aber das ist eigentlich kein Negativpunkt.
Inzwischen war das GalaxyS4 inne Fritten und das Huawei P-Smart passte nicht ins Case... Also Ersatz in Form von...ich meine Interphone oder sowas... Hat mit Ram-Kudelgedöns 50€ gekostet. Kabel rein und fertig ist die Laube.
Ich mache nachher mal ein Foto, da ich auch ähnliches verbaut habe für mein PSmart. Wichtig war mir die Ladefunktion zu erhalten.
