Beiträge von mgr
Das im Hintergrund ist der aber der Janosch 😀
Gruß mgr
Wenn dein Lenker links weiter vorne ist, dann müsste die AT (bei über Schrittgeschwindigkeit) aber nach links fahren.
Gruß mgr
Irgendwo in Luxemburg ( gemeinsam mit drei anderen aus dem Forum hier)
Gruß mgr
Die Meldung kommt, wie schon erwähnt, wenn ihr das Headset nicht oder zu spät einschaltet.
Gruß mgr
Eigentlich gibt es doch den Trick, wenn die Honda nach einem Headset fragt, dieses durch Druck auf die "Zurück"-Taste zu bestätigen und dann ist gut.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann muss man die zurück- taste in diesem Fall für mehrere Sekunden gedrückt halten.
Ich habe auch das smh5 und es funktioniert gut. Vielleicht Mal das smh5 auf Werkseinstellungen setzen bzw die bereits vorhanden Kopplungen löschen.
Gruß mgr
Du hast eine PN.
Gruß mgr
Du musst WÄHREND der Navi Ansage lauter stellen
Gruß mgr
Ich verstehe es leider nicht ganz. Du wolltest die Nebler anbauen und nicht abklemmen, richtig?
Und alles funktioniert nun, auch die Nebler, (aber ausschalten geht nicht)?
Und die Fehlermeldung kommt noch?
Welche Nebler sind das und welche Leistung haben diese ? Am Stecker hast du nichts zerstört und dadurch den Masseschluss verursacht?
Gruß mgr
