Ein Schaltassistent ist nur für nicht- DTC zu haben.
Oder meinst du den Fußschalthebel? Der macht genau das gleiche wie auch deine zwei Schalter am Lenker.
Gruß mgr
Gruß mgr
Siehe Bedienungsanleitung Seite 92.
Gruß mgr
Ich habe das Dezemberbild heute morgen auf dem Giau geschossen ![]()
Die Autos muss jemand rausretuschieren.
Die Sicherung wird wegen dem Wasser sicher nicht rausfliegen. Da fließen, wenn überhaupt, keine großen Ströme. Ich hätte da eher Bedenken wegen Korrosion an den Kontakten, auch wenn die dünn vergoldet sein sollten. Also wasserdicht macht an der Stelle auf jeden Fall Sinn.
Gruß mgr
Ab einer bestimmten Verzögerung erkennt die AT das als Gefahrenbremsung. Die Blinkeranzeige im Cockpit blinkt auch mit. Da kannst du also ausprobieren, ab wann die blinken.
Gruß mgr
Für Tempomat und Lichtmodul gibt es seperate Firmware, die nicht über USB, sondern nur vom Händler aufgespielt werden kann. Such Mal im Forum und/ oder rede mit deinem FHH. Dann funktioniert der Tempomat wie er soll.
Gruß mgr
vorhin neue Bremsbeläge eingebaut und darauf geachtet, dass die Beläge zur Bremsscheibe hin zeigen
. ( Gruß an Janosch 's Spezi)
Morgen gibt's dann noch einen neuen Vorderreifen CTA3. Dann ist sie bereit für die Dolomiten ![]()
Gruß mgr
Diesen "Holzreifen" wie den MACADAM 90x kenne ich auch von den Sprüchen und Händlern. Hatte den 80tkm auf der CBR600 ( weil dieser in den Papieren eingetragen war wie es früher halt so war) ohne Rutscher oder sonstige Probleme . Und nein, ich schiebe das Moped nicht langsam um die Kurve ( außer bei Regen).
Gruß mgr
