Hej Thomas hab Dir am Samstag geschrieben und die message vom Server bekommen dass die Nachricht nicht zustellbar war weil Deine Adresse nicht gefunden wurde. Hast Du die message erhalten? Klar kannst du zwei Pärchen haben. Bist Du aus DE? Ich bin aus AT. Stefano hat sich auch angeboten, wenn er aus DE ist sind die Sendekosten bei Ihm billiger? Gruß Franz
Beiträge von Gutbrod
Hej Leute, ich bin nicht der Typ etwas zu verfassen. Aber einige euer Einträge halfen mir sehr. So möcht auch ich vielleicht helfen?? Bin 171cm und hatte nur durch das zu hohe Windschild geschaut, mochte ich nicht. Hab es abgeklebt und mit dem Laubsägebogen geschnitten. Den oberen Teil hab ich dann mit den original Schrauben steiler mitgeschraubt. Ok muss man nicht machen.
Aber das nicht verstellen während der Fahrt ging mir auf die Nerven. Habe mir eine Einhandverstellvorrichtung aus Alu gemacht. Beide Hebel nach vorne klappen und auf und ab, funktioniert super.Die Aluplättchen habe ich mit den original Klemmhebel mitgeschraubt. Hinter den Klemmhebel ist eine Metallplatte mit Gewinde wo man das Alu mit schrauben kann. Will man alles entfernen sieht man nichts mehr von all dem. Also was hat man zu verlieren?
Kannst auch von mir haben, wennst willst. Ich hab Weibchen und Männchen. Müsst mir die Sendekosten nach DE ansehen ist eh nur ein Brief. Ist billiger als wenn du in Österreich bestellst und selber Preis wie beim Ali.Hast du pay pal? LG Franz
Super, vielen Dank!!!! Hast Du noch die Info, woher ich die Stecker bekomme, sowohl bei Ali Express als auch aus Österreich? Das würde sehr helfen. Danke Dir!
Ja, die gehen nicht von der 2020er AT aus. Die Schaltung ist ja im Moped schon drin.
Nur die Leitung vom Scheinwerfer an die vorhandene am Moped unter der Seitenverkleidung anschließen.
Ob die Stecker passen, weiß ich allerdings auch
Hallo ich habe auch die 2020er und hab mir schöne Nebler beim Ali Express um ca 50.- Euro gekauft. Die kommen mit einem grossen Kabelbaum, Relais und Schalter. Du benötigst nur die Nebler mit 2 Kabeln drann denn Rest kannst du dir aufheben. Die Enden hältst du auf eine 12 Batterie so hab ich ich eruiert was minus und plus auf den neblern ist. Am Schaltplan in der Bedienungsanleitung findest du minus und plus Farben auf der AT. Auf der AT ist schon alles intern verkabelt.Einfach Seitenverkleidungen runter dann findest du Li u Re je einen Stecker mit Blindstecker drann. DIE Blindstecker gibst zu weg. Ich habe mir dieselben Stecker wie die Blindstecker beim Ali bestellt 20 St. IN Österreich kosten 2 St 9 Euro, beim Ali 10 Stück viel weniger ,allerdings wartest du 6 Wochen, War mir im Winter egal. So, einfach die Nebler dann anstecken und intern die AT mit Servicestecker, ich hab mit Kabel kurzgeschlossen , die Neben freischalten. Funktioniert Gruß Franz und ich bin kein Elektriker.
