Völlig normal ![]()
[attachment=0]IMG-20180413-WA0004.jpeg[/attachment]
Und durchgeschlffen Zega's hab ich auch schon gesehen. ![]()
Völlig normal ![]()
Danke für die Info , die Grösse muss man probieren..Optisch passt es auf jeden Fall.
Tour-X4 gibt es schin in Speyer um die Größe zu prüfen. Er hat aber wohl nur die HONDA-Edition da, kann aber andere bestellen. Da werden dann aber 500€ nicht hinkommen. Aber fragen koschd nix.
In MA gibt es auch Arai.
Nö .Hatte Christian nie.
Gibt es auch nur noch in meiner Größe
Heute gibt es noch 15% Black-Friday-Rabatt drauf (BLACK15)
Heute eingetroffen
X2-X3-X4 Die Evolution endet nie
Der Olle ohne HONDA passt aber farblich troßdem besser zur AS. Hab Ihn rangehalten ![]()
[attachment=0]tricoloras.jpg[/attachment]
Ich gehe auch mal davon aus, dass der Fahrmodus nur beim DCT auf die Gangwahl wirkt. Ich kann mir höchstens Vorstelllen, das das Gas nicht ganz so schlagartig weggenommen wird, wie bei mechanischem Zug. Is auch besser so und ich werde auf Reisen einen sanfteren Modus einstellen, wen ich dann eine mit DCT habe
Mein Cousin hat sich schon vehement beschwert, dass er mir mit seiner RD04a kaum in der Lage ist nicht auf das Heck zu fahren, wenn ich mit meinem Schalter ainfach nur vom Gas gehe
Vielleicht sollte auch bei Motorbremse das Bremslicht angehen, wenn es das nicht schon macht ![]()
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 4 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 3
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = 1
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = 1
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = 1
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
[/quote]
63 Rückruf Hauptständer (1 Erledigt)
Mal von der berühmten Frage abgesehen...
1. Hoppeln
2. Was für ein Reifen ist rauf
3. https://trueadventure.de/forum…560&hilit=Radlager#p72560
4. Wurde der Rückruf des Hauptsänders durchgeführt ![]()
My2Cent
PS:
Warum fehlen hier immer D's und anere Buchstaben? Weil meine sch***** Funktastatur nach 18 Monaten schon nicht mehr geschit funktioniert.
Meine erste Normale hat vor 20 Jahren locker 5 Jahre funktioniert.
Ja... wäre super wenn HONDA auf Kullanz ne Öhlins-Gabel einbauen würde ![]()
Ich hab schon 10 Jahre ein praktisches, günstiges, sparsames Stadt-Moped ![]()
[attachment=0]31247_432623271912_7066134_n.jpg[/attachment]
Ich fahr nur nie damit in die Stadt ![]()
Sieht nach modifizierten Zega Pro2 aus mit Honda Schlössern passend zum Schlüssel. Die Halterunge und der Deckel sind aber ziemlich eindeutig.
