Beiträge von HaraldS50
Alos wenn ich die März-Zahlen cer CRF's addiere dann ist es doch eh Platz 4
Ich kenne einige, die noch ne 2018'er zum Schnäppchen-Preis geschossen haben. Wieso ich jetzt für viel Geld meine SD04 durch ne Neue ersetzen sollte, erschließt sich mir auch nicht. Das Einzige, was ich da gerne hätte ist der Tempomat. Ich vermute mal der Markt ist jetzt etwas gesättigt. DIe XRV-Fahrer, die auf was Neues sehnsüchtig gewartet haben sind versorgt und es gibt ja schon einige gute Gebrauchte. Dazu kommt jetzt noch Corona.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 3
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 7
27 Killschalter ersetzt = 5 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 3
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = 1
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = 1
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = 1
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
63 Rückruf Hauptständer = 3
64 Sitzbank ersetzt wegen einer kleinen Unebenheit auf der Sitzfläche = 1
65 Auffallendes Surren aus dem vorderen Bereich des Motors nach Abschalten durch Not-Aus und Seitenständer = 0 (1)
66 (Adventure Sports) Roststelle am Tank, Komplettausch = 1
67 Gabelsimmering Links defekt, Komplette Gabelseite(nicht nur Dichtung) wird morgen getauscht. Bei 1000km Inspektion festgestellt AS DCT
68 Zylinderkopfdichtung vorne durch. (48500 Kulanzantrag läuft. Schau mer mal) = 1 -
Da ich Heute Morgen kein Photo vom zerlegten Motor gemacht habe, hier das Photo von der Trost-Ausfahrt mit nem robusten V2-Bike
[attachment=0]IMG_20190608_142016.jpg[/attachment]
VK mit SF0 ist halt Irrsinn. Da würd ich doch eher das Motorrad auf den Auto-Vertrag nehmen oder den Vertrag von der Oma
Ich ahbe etwa 700km mit einer AS mit DCT gefahren. HT alles seine Vor und Nachteile. Aber zum Glück ist Beides keine GS.
PS: Die AS, die ich eigentlich im April abholen wollte hab ich wieder abbestellt. Wäre zwar interessant für Vernreisen ohne Schotter, aber.... ich hab schon 7 Motorräder rumstehen
Brauch einfach keine 8.
Und wenn ich mich recht entsinne gabs sowas auch bei anderen Motorrädern...SP1 und P2 Besitzer kleben alle Alu-Folie auf die Tacho-Einheit.
Hallo Dominik
herzlich Willkommen im Forum. Ich hab da was für dich zum lesen.
https://trueadventure.de/forum/viewtopic.php?f=15&t=3845
Einer meiner Lieblings-Threads
