Bei mir nicht ![]()
Wär mal interessant: Haben alle noch Serien-Pot?
Bei mir nicht ![]()
Das Geräuch hat HONDA ja extra gezüchtet, damit Sie wie die Alte klingt. ![]()
Aber genau diese Gräuch schaukelt ich unter betimmten (von mir nicht zu definierenden) Umständen zu einem Jaulen auf, das Hui-Bu würdig wäre.
Kann jetzt nicht mal sagen, welcher Reifen de drauf war
Momentan is aber weg.
da hast Du mich erwischt
Ich bin die letzten Tage nur Sportler gefahren ![]()
Da fahr ich den Vorgänger davon:
Is zwar auch GoreTex aber an den Füssen schwitze ich noch am wenigsten. Socken? Kurze Trecking-Socken von ALDI
und dann na lange CoolMax-Hose damit die Lederklamotten nicht so an der Haut pappen.
Zum Glück wird es ja wieder kühler
Dann kan ich wieder die Sidi's anziehen. ![]()
...nur ist leider der Okami für die CRF vorne grade abgeschnitten
Sieht nach meiner Meinung nackt auch nicht so dolle aus. ![]()
Die Version wäre da hübscher anzusehen ![]()
Und was kann der Krümmer? Außer im Übergangsbereich besser aussehen?
Tja, gute Frage... hab nicht messen lassen
... ausser Lautstärke im Stand, und die war grad noch legal
Sind noch ein paar Kg Gewicht weniger. Leider ist es kein Titan. Dann wären es nochmal -2kg, schätze ich mal.
Aber um den besseren Durchfluss (ist dicker) wirklich nutzen zu können muss eh ein PC verbaut werden + Mapping sind das dann nochmal locker 700. Dann sind vielleicht 6-8Nm drin. Also gib dich erst mal mit der Optik zufrieden ![]()
...den Einschub-Kat nicht vergessen bei der Kostenrechnung
... ah 700 .... kommt hin ![]()
Noch ne Anmerkung: Der Krümmer ist nicht kompartiebel mit der TT-Sturzbügeln oder der SWM-Wanne, auch wenn das bei Meiner so aussieht. Falls Du da noch was verbauen willst, ist erhebliches Basteln angesagt.
Vermutung: Dadurch, dass Du den Topf nach hinten geschoben hast, hat er sich auch etwas gedreht? Die Halterung ist ja fest und nicht verschiebbar, oder?
Vorschlag: Wieder nach unten schieben und das OEM-Plastikteil 1cm kürzen, wenn der Platz nicht langt. Vielleicht lässt sich auch mit nem Heissluft-Fön noch etwas 'umformen'.
Der Remus-Krümmer hat Metal-Bleche, kein Plastik ![]()
Nackich sieht es dann so aus ![]()
[attachment=0]rem1.jpg[/attachment]
PS: Ich weiss...der Hitzeschutz...aber wie man an den Stoffteilen die dran kleben sieht ist der nötig
Der Remus past halt optimal zum Remus-Krümmer
Irgenwie muss man die Kunden ja ködern ![]()
